Qu'elle marque de roulement acheter selon la qualité
Discussion dans 'Tours' créé par vap38, 11 Février 2010.
  1. vap38
    vap38 Ouvrier
    425
    Inscrit:
    29 Novembre 2006
    Localité:
    grenoble
    Je connais pas grand chose dans l'utilisation des roulements.
    J'ai entrepris de démonter les roulements de broche de mon tour Pour procéder à un entretien après 8 ans d'utilisation.
    J'ai constaté de légères lignes sur la cuvette du roulement à portée conique. :oops:
    La pollution du roulement par des poussières de laiton à fait son œuvre avec un léger un jeu axial malgré le réglage de la précharge. 2/100 mm :cry:
    Je dois acheter des roulements de portée conique 35x62x18 référence 32007x.
    Question dites moi qu'elle marque acheter, entre le TIMKEN à 42€ et le NTN à 18€ lequel choisir ? :wink:
    Chaque fournisseur me disent que leur qualité est très bonne pour la même référence sans indice de qualité ou de tolérance courante... .
    :P
    Il existe d'autres marques TIMKEN NTN SNR FAG SKF etc...
    Bon pour un tour Chinois je ne vais pas chinoiser :-D mais j'ai un doute entre le prix et la qualité; même quand je propose que c'est pour la broche d'un tour; on me dit qu'un roulement à 18 € c'est très bien. :x
    merci de vos conseils pour me conforter dans le meilleur qualité prix :?:
  2. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Fag, SKF, INA sont de trés bonnes marques. Tu ne peux pas te tromper en achetant chez eux.
    SNR et NTN sont de moins bonne qualité... mais bon ça reste bien quand même.
    Timken, je ne connais pas.
  3. f6bqi
    f6bqi Compagnon
    719
    Inscrit:
    26 Septembre 2008
    Localité:
    F-81150
    Vous pouvez en trouver chez RC Machines
    ref: RCKL 32007LX en SKF 32007X/Q
    qui se monte sur le 6123
  4. vap38
    vap38 Ouvrier
    425
    Inscrit:
    29 Novembre 2006
    Localité:
    grenoble
    merci de vos réponses J'ai acheté mes roulements chez un grossiste de transmissions mécaniques.
    Le roulement est un NTN (c'est la même fabrication que SKF avec les qualité identiques en rectification)
    prix défiant toute concurrence avec une super remise.
    Au fait NTN fabrique également des vis à bille et écrous de toutes dimensions.
    remontage impeccable avec la bonne vielle méthode lampe de 75Wpour chauffer le roulement et ça glisse tout seul !
    Au miracle plus de jeux axial l'aiguille du pepita reste
    à zéro avant j'avais 4/100 mm de jeu.
    Tout va bien!
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 578
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  6. natale
    natale Compagnon
    1 022
    Inscrit:
    6 Novembre 2006
    Localité:
    Yvelines 78
    Tiens !!! J'avais oublie cette methode mais maintenant on trouve plus les ampoules traditionnelles...
  7. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    tu es sûr que ce sont des roulements de broche, à ce prix ???
    Il faudra vérifier le faux rond.
  8. vap38
    vap38 Ouvrier
    425
    Inscrit:
    29 Novembre 2006
    Localité:
    grenoble
    Hello
    Après le montage j'ai effectué un contrôle le pepitas est à zéro l'aiguille ne bouge soit en radial et axial c'est impeccable. J'ai également un silence de fonctionnement la broche, c'est repartie pour 10 ans.!!!
    La qualité du roulement NTN est très bonne.
    J'avoue mon grossiste me fait une super réduction de 48 % c'est bien non!
  9. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Ca, c'est quand même éttonnant !
    Les roulements de précision sont vendus une fortune, repérés et apairés.
    Ceci voudrait dire que chez NTN les roulements ont une précision tellement bonne et une dispersion tellement faible qu'on peut se passer de roulements triés !
    Ton distributeur fait NTN et Timken... Le mien aussi (Orexad). Mais me propose des roulements de broche non "standard" (roulements spécifiques car précharge obtenue par différence d'épaisseur entre bagues - ce ne sont pas des coniques).
    Ca vaudrait peut-être la peine de tenter le coup avec du standard, et avec rectification des entretoises...
    Parce que là, il est question en gros d'un écart de prix de 1 à 10 !!!
    Il y a eu un sujet il y a un an ou deux sur des roulements coniques de précision, et le prix était effrayant.
  10. coredump
    coredump Compagnon
    3 566
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Les petits tour n'utilisent pas des roulements coniques/obliques appairés a faible angle, vu qu'ils ne sont pas montés en paire...
    Sur mon BV20, ce sont des simples 700x
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 578
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bonsoir ,
    Un copain qui a vendu des roulements pendant des années pour un grossiste national connu , m' assurait qu'il y a differentes qualites de roulements .
    Ceux qui ont fait de la serie ne seront pas surpris !!
    C à d qu'un 6203 par exemple , existe en differentes qualites de précision et que tous les 6203 ne sont pas vendus au même prix , bien sûr !
  12. natale
    natale Compagnon
    1 022
    Inscrit:
    6 Novembre 2006
    Localité:
    Yvelines 78
    J'ai changé 2 roulements de broche sur un Lefebre Martin 450 presque 800 euro d'achat, roulements coniques couplés
  13. vap38
    vap38 Ouvrier
    425
    Inscrit:
    29 Novembre 2006
    Localité:
    grenoble
    c'est le budget d'une petite machine !
    comme quoi la précision se paie surtout sur les machines CNC !
    effectivement la maintenance représente un budget non négligeable sur toutes les machines outils.
  14. paco95
    paco95 Apprenti
    107
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    95
    Salut tout le monde
    Je déterre ce poste car je change mes roulements de broche suite a un jeu axial.
    Si vous avez un fournisseur à me proposer qui accepte de vendre aux particuliers.
    Il y a bien RC machine mais je ne suis pas client chez eux et je crois que l'ouverture de compte est assez longue.
    ref des roulements
    YT&T 2007107E
    Tam YT 2007108E
    équivalence NTN
    ET-32008X
    ET-32007X
    Merci d'avance
  15. vap38
    vap38 Ouvrier
    425
    Inscrit:
    29 Novembre 2006
    Localité:
    grenoble
    un fournisseur sérieux et les produits sont corrects en Angleterre voici sont lien http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... r-Bearings ce qui ramène le roulement prix unitaire à 10,60 pièce au lieu de 36,90€ chez RC. port 14€ qualité SKF selon le stock!
    http://www.rc-machines.com/index.php?na ... duct_2=122
    Pas de problème pour acheter frais de port convenables, il suffit de s'enregistrer. pour l'ouverture d'un compte c'est immédiat par Internet.
    Nota : ça ne sert à rien de s'investir dans un roulement de haute qualité et très cher, surtout pour des coniques qui admettent un montage classique et tolérant pour une machine outil. Il suffit de respecter la procédure de montage avec un maximum de précautions et propreté...
    Le truc il faut chauffer le roulement en le posant sur une ampoule de 75W pendant environ 10 minutes pour assurer un montage glissant sans forcer sur les bagues. Attention aux doigts c'est chaud (utiliser des gants)...
    a+
Chargement...
Partager cette page
