quelle huile pour protéger de la rouille ?
ilfaitvraimentbeau
mon atelier est humide, pour protéger les outils de la rouille je les huile avec de l'huile en spray, c'est de l'huile "fine" de vaseline
malgré cela la rouille finit pas s'installer
est-ce qu'une autre huile serait plus efficace ? laquelle ?
merci par avance pour vos lumières :-D
deuxcinq
Pour répondre à la question de huile de protection:
J'utilise depuis longtemps WD 40 avec satisfaction sur les outils et montages en acier
et de l'huile filante sur les glissières et colonnes.
C'est l'une des précautions, nécessaire, mais pas suffisante pour éviter la rouille.
Bien cordialement
DUDU77
Bonjour a tous, j'utilise de l'huile de chaine de tronconneuse qui est assez poisseuse, et ca semble tenir assez longtemps .
a + cdlt dudu.
Cette après midi j'ai lu sur une bouteille de pétrole que c'est aussi pour lisser un fim protecteur sur du métal et éviter la corosion.
N'est ce pas aussi une solution ?
cdlt lion10
JieMBe
Confronté au même problème, j'utilise avec succès depuis 2 ans un vaporisateur que je rempli avec du kerdane (ou pétrole désaromatisé pour les poêle) additionné de 10% d'huile moteur.
Je vaporise cela sur toute les parties en acier/fonte non protégée. Il suffit d'en remettre de temps à autre. Le pétrole s'évapore, laissant un film d'huile de protection. En plus l'huile moteur ne gomme pas , en tout cas si on rapplique un film régulièrement. Il me semble que c'est Gaston48 qui avait proposé cette solution pour ce problème récurrent.
JMB
vax
+1
Je suis, avec de très bons résultats, les conseils de Gaston.
Huile dilué avec du pétrole et je badigeonne régulièrement au pinceau. Le pulvérisateur est aussi une bonne solution.
Jivaro
Il existe dans la gamme des produits RESTOM, produits pour la restauration et l'entretien des véhicules anciens, une cire liquide de conservation dont je suis hyper content. Passée au pinceau, au chiffon ou au pistolet, en fond de boite pour la boulonnerie, le produit est très performant et facile a nettoyer.
bonneton
pour enlever de l'humidité dans le garage ,j'ai mis une VMC de maison .
ça assaini pas mal.
CLIP
Salut, j utilise du WD40, ca protege effectivement bien de la rouille,mais mon reproche serait une tendance a polymeriser,"gommage" jaune-brun en sechant au bout de 5-6mois.
J utilise egalement avec succes du grattant type eponge spontex en rouleau pour enlever le brunissement du a la rouille ou au wd 40 seché,qui s en va avec un peu d essence.C est beaucoup plus doux que de la toile abrasive et abime pas
LHM
L'oxydation c'est comme les orties, ça revient toujours.
Néanmois, pour la préservation, stockage ou inutilisation de moyennne durée, la cire de protection moteur ,
Engine protective wax, donne un bon résultat.
Elle est vendue en aérosol de 600 ml chez ( on peut le dire ? IXTAR Réf : 7711 229 278 chez RENO. ).
Cdlt.
Yakovlev55
Bonjour, concernant le WD40, j'ai eu également des dépots bruns sur les pièces, comme une espèce d'oxydation, et je m'en suis plaint auprès de l'importateur, c'était il y a plus de dix ans, et il m'a été répondu que c'était du à l'homogénéité du produit, qu'il fallait secouer avant emploi, pas dans le cas des aérosols mais avec avec les bidons et les futs. Il est vrai, mais c'est peut-être le hasard, depuis, je n'ai plus, ce problème. Faut dire aussi que je me méfie d'avantage du WD40 et je l'emploie moins qu'avant.
Martin
Prétender
Perso j'utilise de l'huile siliconé comme pour ma dégauchisseuse, en spray :wink:
MKSA
Desle mais le WD40 est un bon degrippant, deplace l'humidite mais n'est pas un super lubrifiant ni super protection. ! Les huiles a base de silicone non plus, d'ailleurs les composes silicones ne conviennent pas a lubrification des metaux, par contre excellent pour polymeres.
Utiliser de la bete huile moteur bon marche ou mieux procurez vous un bidon d'huile pour armes normes OTAN dans un magasin de surplus
MKSA
Vinces a dit:
Qu'est-ce que cette huile OTAN apporte de plus ?
Ben en general les armes surtout militaires sont exposees a des conditions d'emploi assez severes dont l'humidite fait partie. Comme de plus il y a interet a ce que quand on doit les utiliser, elles fonctionnent, il est aise de comprendre que les specifications sont rigoureuses. Pour plus de details voir ici par pour la MIL Spec 3150B courante ex: Gun Oil NATO
Florent07
Florent07
DidierMary
alainbiggun
alainbiggun
Ericm26
Ericm26
Ericm26
clement2669
Miqs
bop55
bop55
Mcar
BRICOLO
