Quelle entreprise pourrait fabriquer des vis à bois?
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Stefano, 29 Septembre 2015.
  1. Stefano
    Stefano Nouveau
    Inscrit:
    29 Septembre 2015
    Localité:
    Genève
    Je cherche quelqu'un qui peut fabriquer pour mon usage personnel 100 ou 200 pièces comme ci-dessous.
    Il s'agit d'une tige de 11 cm de long et 4 mm de diamètre, filetée aux deux extrémités:
    D'un côté un filetage M4 de 3cm et de l'autre un filetage BOIS épais 3,3 mm et 2 cm de long.
    Quelqu'un peut faire ça?
    Quelqu'un peut m'aider à trouver qui pourrait faire ça?
    Merci et salutations.
  2. relax
    relax Compagnon
    975
    Inscrit:
    3 Mars 2011
    Localité:
    rhône alpes
    Un decolleteur peut te faire ça mais pour une si petite quantité c'est pas gagné ou alors assez chère.
    Des decolleteurs c'est pas se qui manque par chez toi.
  3. kiki86
    kiki86 Compagnon
    2 936
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    question bête
    as tu été voir sur le net :
    Vis double filet bois/métal
  4. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 157
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Ce genre de vis à un nom :" vis queue de cochon" en tapant ça sur gogol tu devrait trouver
    ton bonheur
    cordialement
  5. kiki86
    kiki86 Compagnon
    2 936
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
  6. vax
    vax Modérateur
    3 997
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    As-tu vraiment besoin de la partie lisse au centre ? Car sinon il serait certainement plus facile de modifier de la tige filetée...
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 226
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  8. Le débutant
    2 157
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 226
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Re ,
    Les infos du profil de filetage pour le bois suivant la DIN 7998 , trouvé sur le net . FiletageBois.jpg
  10. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 301
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    Ou bien de prendre une tige et faire un filetage a chaque extrémité
    Par contre j'ai essayé de trouver une filière pour fabriquer un filetage de vis pour le bois , mais je n'ai pas trouvé
  11. Stefano
    Stefano Nouveau
    Inscrit:
    29 Septembre 2015
    Localité:
    Genève
    @relax
    Effectivement ils sont nombreux en Haute-Savoie, mais sur les 5 ou 6 que j'ai contactés, seulement un m'a fait une offre, mais qui était inacceptable (env. 12€/pièce).
    Je suis sûr qu'en Chine on trouve pour moins cher. Quelqu'un connait une entreprise là-bas?
    merci!
  12. kiki86
    kiki86 Compagnon
    2 936
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
  13. Stefano
    Stefano Nouveau
    Inscrit:
    29 Septembre 2015
    Localité:
    Genève
    @kiki86
    Merci bcp pour le conseil! J'ai cherché "Vis double filet bois/métal" sur Google et j'ai trouvé!
    http://sovafrem.com/produits/14901
    ... que j'ai commandée tout de suite. Il faudra juste que je coupe 4 cm de tige filetée et le tour est joué!
    J'espère juste que 4mm de diamètre sera ok pour le côté bois, car il ne faut quand même pas que j'explose le trou en vissant cette pièce dedans...
    Merci encore!!!
    Stefano
    Concernant votre 2e conseil, je ne trouve pas facilement des "vis a bois filetée partielle" de 3 ou 4 mm aussi longues que ça... Mais ça aurait pu être une piste je suis d'accord.
  14. Stefano
    Stefano Nouveau
    Inscrit:
    29 Septembre 2015
    Localité:
    Genève
  15. Stefano
    Stefano Nouveau
    Inscrit:
    29 Septembre 2015
    Localité:
    Genève
    @vax
    Non, pas besoin de la partie lisse. Elle peut-être filetée elle aussi, en métrique, en BOIS, ou mieux en écrou hexagonal pour pouvoir le visser avec une clé à coulisse!
    Les longueurs que j'indique (2cm et 3cm sont les longueurs minimales). Le dessin peut être amélioré!
    Cependant je ne trouve pas de tiges filetée bois de 3,3mm de cette longueur... Je n'ai pas beaucoup cherché non plus je dois dire.
Chargement...
Partager cette page
