Retrofit petite Realmeca avec cartes MESA
  • Auteur de la discussion Laurent_CNC
frth
j"ai un peu avancé coté armoire:
j"ai conservé la motorisation de serrage outil.
La pompe de liquide de coupe était HS. C'est un modèle utilisé dans les lave-verre ou lave vaisselle de collectivité...
frth
J'ai une question pratique par rapport aux axes de la realmeca:
De base, les axes X et Y sont inversés par rapport aux normes. Lors de la prise d'origine machine, la table se déplace donc vers la gauche puis vers l'opérateur.
Comment geres-tu cette inversion ?
Laurent_CNC
Que veux tu dire ? C'est pas inversé, il faut regarder la broche, pas la table.
La broche se déplace bien vers X+ (la droite) quand tu demande un X+
Idem pour Y.
Boris_25
Moi aussi j'ai eu du mal à comprendre au début sur ma C3X, car les étiquettes de direction sont collées sur la table, alors qu'il faut regarder la broche, il faut simplement imaginer que les étiquettes sont sur la broche.
frth
En fait j'avais repris le marquage des axes sur le carter de la table : le X+ est à gauche et X- à droite.
il s'agit en réalité de X'+ et X'-.
Il ne me reste plus qu'à régler la gestion du changement d'outil depuis le directeur de commande et elle sera complétement opérationnelle
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
pro-ms
Castor24
pro-ms
esloch
esloch
esloch
