Quel variateur pour ce moteur?
EyBe
Je me pose une question a propos du moteur de mon tour.
Il s’agit de ce modèle:
J'aimerais savoir quel type de variateur je peux monter dessus et pour quel résultat (couple?)
Merci!
Jope004
Il s'agit apparemment d'un moteur asynchrone monophasé avec 1 paire de pôles.
Je n'ai pas l'impression qu'on puisse l'alimenter par un variateur, surtout s'il y a un contact centrifuge pour le condensateur.
EyBe
Ah bon ok! Tant pis pour moi je continuerait de travailler avec mes jeux de poulies...
Comment a tu si qu'il y avait un contact centrifuge? C'est écris quelque part? (il y en a bien un je l'ai démonté mais je ne sais pas comment tu l'as vu...)
EyBe
D'ailleurs c'est un moteur de quoi? Parce que c'est loin d'être le moteur d'origine d'un schaublin 70...
gégé62
Bjr,
sans être spécialiste, je dirais quand même que ce moteur asynchrone peut être alimenté par un variateur de fréquence, et qu'il tournera à la vitesse désirée, dans certaines limites bien sûr. La question du condensateur est à voir, je pense que s'il n'y en a qu'un , c'est un permanent, il doit rester en service. Si c'est un condo de démarrage, ou s'il y en a deux, dont uhn de démarrage, il faut s'assurer qu'il est mis hors circuit une fois le moteur démarré. Si le système actuel ne convient pas (exemple: centrifuge) le remplacer par une tempo par exemple.
Maintenant plus simplement, il semble qu'on obtienne un "effet de variation de vitesse" en mettant une résistance en série. C'est comme ça que ma hotte de cuisine a trois "vitesses", je devrais plutot dire trois niveaux de puissance..... Comme c'est encore une puissance assez faible, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Il faut quand même une résistance qui dissipe 100 ou 200W....et même si ça marche, une bonne partie de l'énergie passe en chaleur...perdue. Et je pense que la vitesse ne sera stable que dans des conditions de marche (couple) bien précises.
EyBe
Salut à tous et merci pour vos réponses!
La résistance je wais éviter Mme râle déjà assez sur les factures...
Je vais rester sur mes trois vitesse poulies jusqu'au jour où je me trouverais un vrai moteur schaublin...
Jope004
Je n'ai pas vu le contact centrifuge, c'était juste une supposition !
Théoriquement, un moteur asynchrone monophasé peut fonctionner avec un variateur de tension / fréquence une fois qu'il est démarré.
Le soucis, c'est le démarrage : le condensateur associé au moteur est prévu pour la fréquence nominale. Il sera de trop faible valeur pour un démarrage à basse vitesse (fréquence réduite).
Après, il n'est pas impossible qu'il existe des variateurs spécifiquement conçus pour le monophasé.
Voir le post :
https://www.usinages.com/threads/variateur-pour-moteur-mono-avec-condensateur-ca-marche.68971/
EyBe
Ou mai si c'est pour payer le vario plus chère que le tour :lol: ...
Je pensais que ce serait plus simple en fait... Tant pis, au moins les poulies ça ne tombe pas en panne ...enfin je crois...
Merci à tous!
petit_lulu
petit_lulu
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
jeromebg
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
pins
gpaulhac
