quel usage pour cet outil ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
à votre avis, à quoi peut servir cet outil ?
la queue est en CM 3 à tenon, donc a priori pour être utilisé plutôt avec une perceuse
diamètre de la tête : 51
merci par avance pour vos lumières :-D
mwm
pour le logement des têtes fraisées de vis ou pour des sièges de soupapes, voir l'angle,,,, :smt002
tranquille
belle vis qui a une tête de 51 :supz:
Je dirai : système de montage de meuble bois
jeanjean78
bonjour et meilleurs vœux à tous
je dirais comme TRANQUILLE, fraise à tourillonner pour travaux du bois
a+ J-C
tranquille
Je ne pensais pas aux tourillons mais à ces pièces qui viennent, avec un quart de tour excentrique, bloquer une tête de vis
ilfaitvraimentbeau
ok, merci
je ferai un essai dans un bout de bois...
speedjf37
Cela ressemble à une mèche forstner
pour plus d'info "mèche forstner" sur goo gle
jajalv
Administrateur
ilfaitvraimentbeau a dit:
Attention, tout de même, il n'y a pas de pointe de guidage (donc étau ou pièce fixée).
Bon après-midi.
jajalv
Geoff'
Dans tout les cas, cela va laisser un ergot. Est-ce la fonction principale?
ilfaitvraimentbeau
jajalv a dit:
Bon après-midi.
jajalv
non, je tiendrai le bout de bois à la main :axe: :axe: :axe:
:wink:
ilfaitvraimentbeau
j'ai fait l'essai sur un bout de bois...
ça coupe bien, avec un bord net
mais en laissant un centre assez gros
et pas moyen de faire un creux de plus de 5mm
je pense donc que cet outil doit être prévu pour découper un trou circulaire dans un panneau mince genre isorel...
tranquille
Je viens de penser que, dans mes charpentes, les têtes de boulons sont enfoncée pour qu'elles affleurent afin de ne pas gêner la pose du bardage, tout en laissant passer la douille de la clé. Dans ce cas, le trou du boulon permettrait une profondeur supérieure
Armand
Et celui-ci?
Un ami m'a offert des outils ayant appartenu à son beau-père, et parmi ceux-ci, celui-ci dans sa boite, où il ne devait pas être seul.
Quel est cet outil, et à quoi était-il destiné.
Marc le Gaulois
Ce que l'on appelle aussi , une sardine, quand c'est plus long et qu'il y a le plat de deux largeur différente a chaque bout .
Marcus
coquillette
Ou peut être pour encastrer légèrement les interrupteurs en porcelaine ou un truc dans le genre...???
Jean Paul :drinkers:
JeanYves
Bjr ,
L'outil presenté par Armand , est une regle à filament d'ajusteur ( pour verifier la planeité )
Marc le Gaulois
Merci Dodore pour cet éclaircissement:-D, j'étais persuadé d'être dans le vrais, car j'en avais fait une a l'afpa d'ANGER, comme ça ressemble a une sardine, et que certain appelaient ça une sardine, je pensais que c'était le vrai nom.
Marcus
Albert le Belge
Pour en revenir à l'outil présenté par Michel, il s'agit effectivement d'un outil à chambrer (comme l'a écrit notre Tranquille ami ). :lol:
Armand
Merci à tous pour ces réponses rapides et précises. Il y avait aussi dans le coffret en effet trois sardines, mais je n'avais pas fait le rapprochement.
Pour les curieux, voici de la même source ce curieux outil de tour.
Albert le Belge
oui je penses la même chose, cet outil semble destiné à réaliser un épaulement à l'extrémité d'une barre dont le diamètre correspondrait au trou de l'outil.
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
OMalley56
Vik'TheBike
Bambi
ShoshoTonight
hazet
