Quel TIG pour du bricolage
  • Auteur de la discussion stef59
stef59
je souhaite m'acheter un TIG, pour du bricolage (recharge occasionnelle de pièces, soudure de tôles de carrosserie...)
Pour le reste, j'ai un Safarc 160 qui va bien en 380 biphasé.
Je dispose du tri à la maison, donc, je ne suis pas cantonné au 220 mono.
Je pense y mettre 5-600 €, que puis je avoir dans cette gamme de prix ?
Je n'y connais rien en TIG, je vais donc débuter !
J'ai oublié de préciser que j'aimerai pouvoir souder l'alu également...
the_bodyguard1
à ce prix là et pour souder l'alu, tu ne trouveras que des postes de faible ampérage. Avec 200 Ampères, c'est déjà limite pour souder du 6 en alu. A moins que d'avoir la chance de tomber sur une bonne occasion!!!
Emilien93
il y a çà, pour 350 euros.
Cdt
stef59
Il est où celui là ?
Il fonctionne en tri ou en mono ?
stanloc
stef59 a dit:
Un seul conseil : allez visiter et vous enregistrer sur le forum soudeurs.com afin de lire les articles techniques d'ABORD et ensuite tous les messages sur la réparation de carrosserie et le soudage de l'aluminium. Vous allez gagner du temps et éviter de dépenser de l'argent inutilement.
Stan
Emilien93
Ce poste est chez moi et fonctionne en tri.
Cdt.
stef59
Bon, j'ai dégrossi, mais il me reste des questions.
Quelle différence y a t il entre un DC et un AC/DC (à part le groupe de hard :smt003 )
the_bodyguard1
DC : courant continu pour souder acier et inox.
AC/DC : courant alternatif pour souder acier, inox et aluminium.
stef59
Bon,vu les prix, je me passerai du AC, que je continuerai de souder au semi.
On me propose un Migatronic 200 DC, (200 A pour 16A absorbés en 220 mono) complet avec torche, pince porte electrode, debimetre de gaz, une carte puissance neuve d'avance, amorçage à partir de la torche, 2t/4t, et pulsé...il ne manque que la bouteille d'argon pour 500 €, ça vous semble correct ?
the_bodyguard1
Tout dépend des réglages du poste, si tu n'as que l'ampérage, ça fait cher payé!!!! Si il est complet avec réglages intensité, post et pré gaz, montée et descente de l'ampérage au démarrage et à la coupure, à ce moment là ce n'est pas abusé il me semble.
Maintenant, si tu es fort regardant au prix, on trouve des tig basic pour 250€...
deuxcinq
J'utilise depuis des années avec satisfaction un TIG Migatronic HFP 201 courant continu,
Il ne peut donc pas souder l'alu et ses alliages , c'est un poste 200 A très perfectionné
(tig 2T,4T, pulsé, HF. . .) avec tous les réglages possibles. Il est également performant
avec un facteur de marche de 100% à 150 A. Il comporte aussi la fonction MMA et se
conduit également très bien dans cette configuration.
Très agréable à utiliser, il soude parfaitement , même les très petites épaisseurs à faible
intensité. Ca correspond donc à un matériel professionnel de qualité qui coutait plutôt
très cher à l'instar de Saf, Fronius, Kempi , Esab et autres.
Poste déjà ancien, il a eu depuis un ou deux successeurs probablement du même genre.
Le point noir de ce matériel très fiable serait peut-être le service après vente qui est
mauvais à mon avis. Après avoir malencontreusement cassé un interrupteur, je n'ai jamais
pu l'obtenir de chez eux et me suis dépanné ailleurs.
D'autres parts et sous toutes réserves, la Société Elektrosta aurait fabriqué de nombreux
postes pour Migatronic ce qui sera sans doute un handicap supplémentaire pour les pièces
de rechange.
Concernant le prix demandé, bien que je ne connaisse pas exactement le modèle, je
pense que c'est un prix acceptable pour un bon poste perfectionné et en parfait état.
stef59
Merci,
c'est bien un HFP 201.
Le vendeur me propose avec une carte puissance neuve, qu'il avait conservé lorsqu'il a arrêté son activité.
N'ayant pas de gaz argon sous la main, je ne l'ai essayé qu'en MMA (2,5 3,2 et 4), et je dois reconnaître que pour un poste branché sur 220 V 16A, ça marche pas mal.
J'en ai trouvé des neufs moins chers (gysmi 165), mais quand j'ajoute le prix de la torche 4m plus détendeur...
Je vais essayer de négocier le prix.
deuxcinq
Ca, c'est toujours une bonne idée ! :-D (surtout que le poste n'est pas jeune)
A contrôler sans faute le fonctionnement de la HF.et d'ailleurs celui
de toutes les fonctions.(il me semble avoir vu à l'intérieur de ce modèle qu'il était
fabriqué en Italie, en tous cas belle fabrication!)
stef59
Bon, ça y est je suis équipé!
Un Mastertig Kemppi 2500 w...je sais c'est gros avec le refroidisseur, mais il peut fonctionner à la fois en 220 et 380, et a un facteur de marche de 100% à 250 A !!
J'ai dégotté ça dans une vente aux enchères ou l'atelier était encore alimenté en courant. J'ai ainsi pu le tester vite fait en MMA et TIG (sans gaz).
Il a aujourd'hui du gaz et fonctionne à la perfection. C'est génial la soudure au TIG :-D
elias erwan
hazet
Vergobretos
Vergobretos
chaffafa
sebastian
sebastian
sergepol
sergepol
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
Noufab
usidep
apprenti51
steph-86
