Quel roulement utiliser dans une restauration de machine
  • Auteur de la discussion stevenkart
stevenkart
Bonjour les amis,
Ma question est simple, lorsque vous restaurer une fraiseuse ou un tour ou une perceuse, quels roulements à billes utilisez vous?
C2 jeu inférieur a CN
CN jeu normal
C3 jeu supérieur a CN
C4 jeu supérieur a C3
Je ne parle pas des roulements étanche etc... ça c'est le choix de chacun après suivant le type d'application.
Dans mon cas, c'est pour restaurer ma perceuse à colonne. Je ne trouve pas d'info sur mes vieux roulements.
Pour info les roulements ne sont pas en contrainte dans un ajustement serré mais juste légèrement emmanché.
Merci pour vos réponses
uelbud
Guest
bonjour la référence des roulement de la machine te donne les caractéristiques ne pas pas cherché à modifié par contre supprimé sur une colonne des version à graisseur par des version étanche ne pose pas de soucis pour des amateur
pour la qualité les marques reste une sécurité minimum de qualités la ferraille existe aussi pour les roulement
romain
Indépendamment du choix des marques qui est un gage de qualité, le choix des jeux dépend de l'application.
Généralement, je met du "normal" pour les applications courantes, et du C3 pour les moteurs électriques où il y a plus de risque de chauffe, le jeu augmenté limite les risques de grippage.
Pour les jeux C2 et C4, perso, jamais monté, ça dépasse la cadre "amateur".
Bonne journée.
gégé62
A savoir qu'il existe aussi les "roulements de précision" et "de haute précision", en grande marque, destinés aux machines outils de précision, pour les broches par exemple. Le mode de montage est parfois particulier (par exemple pour la précontrainte). Le prix aussi....
stevenkart
Les roulements super précis sont des principalement des roulements conique,
généralement utilisé sur la broche dans les têtes de fraiseuses?
Je n'ai pas trouvé d'info sur d'éventuel roulement à billes super précis.
Effectivement j'ai pu constater le prix exorbitant de ces fameux roulements.
Sur mes roulements il y a d'écrit :
SRO 354 d 57 switzerland
SRO 6305 made in france v
SNR 6205 K20 B20 france
SKF 6204 76 made in france
Qu'en pensez vous? Si sur un roulement je ne trouve pas plus de référence que ça, cela veut dire qu'ils s'agit de roulements normaux?
Pour ce qui est des marques, je met toujours du SKF, FAG, SNR afin d'éviter les futurs problèmes que l'on peut rencontrer avec des roulements générique made in China.
lepierre
Bonjour ,
Les roulements qui équipent la broche de mon HP 575 Cazeneuve sont des Gamet (made in France) !
Ils sont gravés unitairement : précision de l'ordre du micron !
Le prix est exorbitant !
Ne jamais oublier de regarder la pression de graissage au mano !!
Bon courage à tous, Lepierre
NB: j'ai acheté des roulements FAG made in Portugal ...
Daniel Pouzenc
SNR a été racheté par le japonais NTN. Quand je travaillais dans l'industrie on acceptait que SKF, FAG, SNR, TIMKEN!!!
Alex31
Bjr,
malgrè toutes l'estime que l'on peut avoir pour ces vénérables machines, un roulement de série courante est suffisant
la "précision " de perçage va être la somme de beaucoup de facteurs, comme
le jeu broche / fourreau coulissant
jeu du mandrin
concentricité mandrin
etat des forets
etc
dans un tour ou une fraiseuse, il n'y a pas de partie coulissante dans la broche, la qualité/précision des roulements aura plus d'impact sur le résultat final
gégé62
bien d'accord, je citais les roulements de précision pour info. Mais ça ne se justifie que sur des machines de précision, et bien entendu la précision/état de surface des pièces (axe et moyeu de broche, notamment) doit être à l'avenant
billes à contact oblique , rouleaux cylindriques, rouleaux coniques.
J'ai un petit catalogue SKF, pas d'hier, et il n'y a pas de roulements rigides à billes ("classiques").
effix
je ne suis pas d'accord avec Dubleu: j'ai fait la connerie de remplacer du roulement normal par de l'étanche sur ma perceuse, du coup, du fait de l'ajustement fourreau/guide, le fourreau remonte très mal car l'air ne peut plus s'échapper. Je vais donc devoir remplacer un des deux roulements par un roulement ouvert.
Xavier
gégé62
C'est pas de bol....
tu ne peux pas percer un petit trou d'évent ? sinon comment le roulement ouvert sera t-il lubrifié ? (comment l'était-il avant ?)
effix
ben j'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment, alors on va dire que je réfléchis.
Je mettrai le résultat sur le post correspondant, je n'avais effectivement pas pensé à l'évent!
C'était juste pour dire qu'il faut réfléchir quand on remplace des roulements ouverts par des étanches
Xavier
stevenkart
Xavier
C'est bon à savoir, je n'y avais pas pensé, c'est vrai qu'on se dit autant prendre du roulement graissé à vie comme ça plus de problème de graissage régulier... Mais c'est vrai qu'il n'y as peu être pas juste qu'une histoire de graissage à travers ces roulements!
alidadejack
Slt,
pour effix,
tu peut faire sauter les déflecteurs avec un simple tourne-vis.
bonne soirée.
uelbud
Guest
Xavier
je regarderai d'abord la graisse que tu à utilisé sur le coulisseau il faut de l'huile et pas de la graisse sinon il faut tendre trop le ressort de rappel vécu
stevenkart
Slt,
pour effix,
bonne soirée.
Cela implique dans tous les cas un redémontage de la machine, C'est plus ça qui est embêtant pour lui à mon avis.
Pour en revenir à mes roulements, si je me réfère à vos avis:
Pour un moteur électrique du roulement C3 car ça chauffe et donc ça se dilate.
Pour la Broche du roulement standard CN car je n'ai pas plus de caractéristique que cela sur mes anciens roulements?
Même si ça reste une perceuse à colonne et que la précision n'est pas hyper au poil, ne serait pas judicieux de mettre du roulement C2 pour limiter le jeu dans la broche? Le hic c'est que sans essayer avant , on ne peut pas savoir si c'est fonctionnel.
Qu'en pensez vous?
Pas de retour d'expérience?
uelbud
Guest
le fabricant à utilisé des roulement adapté à sont utilisation d'autres paramètres entre en compte modifié ceux ci ont souvent de conséquences indésirable ........... les spécifique genre c3 et autres sont utilisé dans des cas précis ........ la plupart des moteur elec utilise des roulement classique
stevenkart
Ok, merci dubleu pour ton raisonnement, je vais donc partir sur du roulement standard partout afin d'éviter tout problème.
Ne trouvant pas de notice ou de plan d'époque pour cette machine, il est plus sur et plus sage de faire comme cela.
patduf33
Administrateur
Il faut savoir que les roulement utilisés il a 30 ans dit de précision, sont aujourd'hui des standards.
Les technique de fab ont tellement évoluées que ce qui était compliqué à faire avant est devenu facile aujourd'hui.
Attention je ne parle que des roulements de marque, pas du bas de gamme à vil prix :wink: il faut rester quand même sur de la qualité.
Mon fournisseur à trois gamme de produit, du haut de gamme, du standard, et du basique (dit roulement de brouette)
J'ai prix un de chaque en main, entre le milieu de gamme et le haut tu ne trouve pas la différence, mais avec le troisième il n'y a pas photo, c'est du basique
A toi de faire le bon choix :-D
Pat
gégé62
petite précision:
tous les roulements chauffent en service, c'est normal.
Pour un moteur électrique, le refroidissement étant fait par l'extérieur, on sait d'avance que la bague intérieure sera à température plus élevée que la bague extérieure. C'est cela qui justifie le choix du jeu augmenté avec référence C3. En fonctionnement, le jeu redevient "normal".
JeanYves
Bsr ,
Chez les grossistes ont trouve couramment du C3 , plus precis c'est souvent sur commande .
Le jeu normal d'un roulement est calculé de manière qu'avec l'ajustement approprié et dans les conditions normales il subsiste apres montage le jeu de fonctionnement requis
Et il est conseillé pour les roulements à billes , que le jeu soit a peu pres nul , voir une legere precharge en fonctionnement .
gégé62
le jeu C3 est un jeu augmenté, prévu pour que, après dilatation supérieure de la bague intérieure, le jeu réel devienne normal (j'ignore si c'est un petit jeu ou pas de jeu du tout, voire une précontrainte). Mais la précision de réalisation du roulement (tolérances) est la même qu'en série standard. Les roulements de précision, ou de haute précision, c'est autre chose.
JeanYves
Oui enfin on est dans la moitié superieure de la gamme !
Si on considère un roulement de Ø 50 mm , SKF
- en C2 le jeu est de 1 à 11 microns
- en Normal le jeu est de 6 à 23
- en C3 le jeu est de 18 à 36
- en C4 le jeu est de 30 à 51
- en C5 le jeu est de 45 à 73
stevenkart
C'est bon a savoir ça!! Merci pour l'info
Il est vrai que j'ai du mal à trouver du roulement standard, je trouve beaucoup de C3
stevenkart
Roulements commandés, merci pour vos conseils les amis.
Juste un qui n'existe plus , il faut que je me débrouille autrement avec 2 cote à cote.
Je vais pouvoir continuer à restaurer ma machine.
A bientôt
la goupille
Les jeux forts sont aussi utilisés pou les géométries manquant de précision,les arbres subissant des flexions.
Luc
Soude Caustique
stevenkart
ktm63
Alexandre
