alors un poste pour souder un peu tout, ça n'existe pas vraiment, sauf à investir dans un TIG qui te permettra, moyennant un budget élevé de souder tout les matériaux que tu veux. Mais, il va falloir être patient, car souder un peu tout, ça s'apprend, et c'est long. As tu déja soudé?
L'utilisation de ce type de poste en tig n'est vraiment occasionnelle car très peu pratique. La torche adaptable ne fonctionne généralement pas dans ce cas avec un simple bouton poussoir mais avec une vanne à tourner tout en amorçant en grattant (il faut être doué pour ne pas griller l'électrode), l'appoint de gaz se fait généralement de la torche au manomètre de la bonbonne sans passer par une électrovanne, tout se fait manuellement. Et de surcroit, il n'y a pas la haute fréquence!!!
Après avoir essayé un poste de ce type, je le trouve destiné au bricolo vraiment occasionnel ou seulement en soudure arc...
oula, j'ai fait une gaffe, je travaillais a 3 mètres de haut, j'explique pas les details mais le poste s'est retrouvé dans le vide retenu par la pince de masse....... une chance qu'il ne soit pas tombé sur le beton...
en arc, j'ai teste:
1- le basique à 50€
2- l'inverter pro
3- le vieux à transformateur sans ventilation.
sans hesiter, je prends le vieux, c'est d'une autre qualité.
on est bien d'accord que les anciens postes à transfo sont très performants, et notamment sur des électrodes de gros diamètres ; cela dit, pour un amateur, rien de comparable avec un inverter de qualité ; la fusion y est bien plus douce, et les différentes aides proposées (anti-sticking, sur-tension à l'allumage de l'arc) font que vraiment pour débuter c'est la classe. Si on ajoute à ça, le faible encombrement, la possibilité de trimballer le poste pour aller souder en haut d'une échelle, sur un toit, ou ailleurs alors on peut oublier les gros postes....
J'ai toujours un vieux SAF 300 ampères, mais j'utilise plus facilement mon inverter 200 amp
l'utilisation pendant plusieurs heures par jour est liée au facteur de marche exprimé en pourcentage selon l'intensité ; mon inverter gys : tourne à 65% à 170 amp, 100% à 140 amp ça me permet de passer de la 3,2 en plein temps, et de la 40 selon un cycle 60%d'utilisation, 40% de repos. c'est elon moi un des facteurs déterminants lors de l'achat d'un poste quelqu'il soit. Parceque se retrouver avec un poste 110 amp à 30% ça oblige vraiment à souder de la 2,5 ou alors une électrode de 3,2 par heure
pour l'essentiel à l'électrode on soude tous les aciers, mais pas tous les métaux ; avec un peu d'habitude l'inox passe très bien, la fonte aussi ; pour le reste faut se tourner vers le TIG, le MIG, la brasure
re,
la brasure, c'est quoi exactement ?
pour un tig-mig, le procédé n'est pas le même j'imagine ? le prix non plus ? mais le niveau de qualité est là ?
TIG et MIG ne sont pas de qualité supérieur, ce sont juste des procédés différents, utilisant un gaz protecteur, là ou l'éléctrode utilise l'enrobage...
ah ok,
toute façon pour ma part je n'ai pas le budget pour un poste a souder TIG et puis toute manière j'ai d'autre alternative que l'inox, souder et découper par un professionnel ou quelqu'un du forum.
sinon pour un poste a souder TIG, il faut compter quel budget ? et d'occasion ?
pour les postes multi ( tig-découpe plasma ) ca marche vraiment bien ?
ps: désoler de m'incruster sur le post, s'il faut je fais un nouveau sujet
la brasure, si j'ai bien compris, tu chauffe tes deux pièces en métal, tu pose ton métal d'apport a la jonction des pièces, ça fond et par capillarité puis refroidissement, ça colle....
de toute façon il y a de tout, et chacun à ses habitudes ; la grosse différence en fait, c'est qu'avec un poste à transfo d'occase tu as bien moins de chance d'acheter une cochonnerie chinoise, alors qu'avec un inverter il faut vraiment peser le pour et le contre ; j'en ai essayé un paquet avant de trouver celui qui m'a conquis ; le gros plus pour moi c'est l'anti-sticking qui permet d'aller faire des soudures dans des endroits impossibles (soudure en plafond, et en presque aveugle)
et de plus ce qui reste déterminant, c'est l'utilisation principale qui en sera fait ; pour ma part si j'ai des cordons longs à faire sur des épaisseurs supérieurs à 8mm, je ne choisis pas l'inverter, si je suis sur chantier en revanche
je voudrais acheter 2 postes a soudures TIG et MIG, et j'aimerais savoir quel le meilleur modèle et aussi la meilleure marque, c'est pour un professionnel pour des usages intensifs,
Jad, il est toujours difficile de conseiller un modèle, à moins d'avoir une connaissance très grande de la vaste gamme des sources de soudage, c'est encore plus complexe sans savoir l'usage précis que tu comptes en faire!
En ce qui concerne les marques, il faut tabler sur les grands constructeurs européens: EWM, Güde, Fronius, Kemppi ou américains: Lincoln, Miller...(liste non-exhaustive).
Il existe également des appareils multi-procédés, tel celui-ci, très intéressant: Digistar 250
qui gère le mig/mag (mode pulsé inclus), l'EE et le tig, son seul défaut étant la petite taille de son constructeur italien (CEA) qui garantit mal la pérennité du SAV.
