Le débutant
...A Jungo1:
très bonne idée
Cdlt
très bonne idée
Cdlt
Mes chaussons apprécient le compliment ! Cette presse a l'air bien car j'ai l'impression que je n'aurais pas besoin de faire fixer des plaques et que je n'aurais qu'à mettre la matière sur le support, mettre l'emporte pièce posé par dessus et abaisser pour exercer une pression, non?
bubbleoux est à PARIS et pas dans les Monts d'ArrêtsBonjour
....Trouver un vrai cordonnier (si, si, il y en a encore) ou un bourrelier, dans ces métiers la presse à vis et de rigueur.... Ils ont même des emporte-pièces.... Pour faire des essais ? ...
Cdlt
J'imagine que tu as encore beaucoup d'autres idées saugrenues comme celle-là à disposition ???????????Oui Stan, je sais lire....mais je suppose que Bubbleoux connait les moyens usuels de transports !
à Paris il y a encore des cordonniers (de hauts niveaux) des "Marquis de la croupière" ? ??? Certainement : au sein de la "Garde républicaine " !
Cdlt
C'est aussi mon avis, pas la peine de proposer des solutions farfelues sans intérêt et qui ne font pas avancer l'affaire.J'imagine que tu as encore beaucoup d'autres idées saugrenues comme celle-là à disposition ???????????
. Le laser même pas la peine d'y penser.
Fred
....Bonsoir
à mon idée, mais ce ne doit pas être la seule, j'investirai dans deux emporte-pièces aux dimensions , et une presse manuelle à
levier. Les deux empreintes devant être réalisées dans un excellent acier pour être fiables et pérennes et ne doivent pas entrer
en contact avec une surface dure.
usi64, je vous remercie pour votre conseil mais je pense que le laser co2 nécessite pas mal de matériel.
Salut Buble !Je peux t'envoyer le support sur lequel la découpe sera collée comme ça cela sera peut-être plus parlant pour toi?
Trouve toi une presse , et met le doigt dessous , tu verraspeux-tu me confirmer que (comme sur mon schéma plus haut) je pourrai mettre deux planches, une au dessous de la tige métallique (mais la pression sera t-elle exercée partout avec un point de pression si petit?) et une autre planche en dessous?
Merci beaucoup Baf, je vais en acheter une donc ça devrait allersi besoin de moi pour essai, j'ai un presse à crémaillère de 2 Tonnes
Merci Bonhumeur50 même si je n'ai pas tout saisi...Encore une solution : acheter de la silicone de moulage (magasin par exemple Cultura) et entre des morceaux de bois placer la silicone en la poussant avec une cale.
Après la prise, le ruban d'une ponceuse motorisée ajuste par abrasion les dimensions.
