Quel moteur de motocyclette recevait cette pompe à huile ?
fafnir70
Je possède depuis des lustres cette pompe à huile à engrenages de motocyclette, mais je ne sais pas de laquelle elle provient. Elle est certainement française.
Elle est grippée, mais pas par la rouille, plutôt par la crasse. Elle était pleine de cambouis, je n’ai nettoyé que l’extérieur, je n’ai pas voulu la démonter.
Corps de pompe en fonte de forme trapézoïdale, de longueur HT 72 mm, grande largeur HT 65,7 mm, petite largeur HT 51 mm, 2 vis 6 x 100 d’assemblage corps/couvercle, trous de fixations, disposés en trapèze, et leurs entraxes: à G et à D 52 mm, en haut 36 mm, en bas 50 mm.
Crépine en tôle d’acier perforée et couvercle en aluminium, centrage du corps à la base de la crépine: Ø 47,9 mm, longueur HT 68 mm.
Entraînement par un carré de 7,2 mm sur l’axe du 1er engrenage en bas, axe du second engrenage en haut, écrous à créneau 6 x 100 des vis d’assemblage. Les goupilles ont rendu l’âme sous la brosse rotative.
Si quelqu’un parmi vous sait sur quel moteur elle était montée je serai heureux de l’apprendre.
Merci à tous pour vos réponses.
Bernard
lozus23
bonjour..
je la reconnais c'est celle qui était montée sur la mobylette qu'on m'a piqué en 1976...... :homer:
bon courage qd mm...
cordialement.
MARECHE
On pourrait penser à une régionale: Monet Goyon (4 temps)
Salutations
Mumupilot01
fred 69
boumboauto
fred 69
juvalain
brise-copeaux
brise-copeaux
bernard-tizac
JASON
JASON
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
el-dadoux
