Quel moteur choisir?
  • Auteur de la discussion jmspaggi
jmspaggi
J'hésite entre 3 moteurs PàP pour mon système.
Le M425 de chez MotionTek à $243.6 CA taxes et port compris. 425Oz 3A. => http://www.motiontek.ca/pdf/M425.pdf
Le 425 oz-in 1/4" dual shaft de chez BuildYourCnc pour environ 180$CA => http://alturl.com/2uesz
Le #23-305-DS8A 425Oz et 3A de chez HobbyCnc pour environ $200. => http://www.hobbycnc.com/products/stepper-motors/
MotionTek réponde TRÈS rapidement aux messages, et les commandes sont envoyées très rapidement aussi. En plus ils sont dans le même pay que moi, donc pas de surprises de douanes. Sauf qu'ils sont chers.
BuildYourCnc sont pas chers. Sauf que j'ai écris 4 fois et j'ai jamais eu de réponse pour le moment :(
HobbyCnc répondent assez rapidement, et leur prix sont dans la moyenne.
Pour prendre ma décision, je voulais me baser sur le moteur et ses caractéristiques. Sauf que les trois sont des 425Oz. Sur les photos, ils se ressemblent un peu, mais ne sont pas exactement identiques.
Comment est-ce que je pourrais faire mon choix entre ces 3 moteurs? Quels seraient les critères à regarder?
Merci pour vos commentaires,
JM
fabrice c
il me semble que l'inductance est importante
el patenteu
le couple ce n'est pas tout....
certain moteur tourne a moin de 1000 tours min et certain vont jusqua 6 fois plus vite!!(meme couple et meme grosseur)
alors faut faire bien attention....surtout dans le ca ou ont ''décommande''
avec un rapport 4x1 ex.
y'as le rpm maxi
et de ce que j'ai pu comprendre bien souvent ont ''jourras'' autour de
la moitier du rpm maxi ...
aider moi aussi car moi aussi j'en perd mon latin avec les pap. :oops:
Fred
p.s:le service est aussi importnt que le produit a mon avis...
motion tek il sont ou exactement??
contact par internet ou par tel??
le contact au tel donne souvent une bonne idée a qui ont a affaire.
jmspaggi
fabrice c a dit:
Et vaut mieux une grande valeur? Ou une petite valeur? :( Car j'en ai aucune idée :( J'en ai un qui fait 10, un qui fait 7.5 et un qui fait 3... Plus le moteur est cher, plus l'inductance est élevée.
el patenteu a dit:
Ouais, sauf que personne indique jamais cette valeur :( En plus, c'est lié au contrôleur. Donc difficile à définir à mon avis :(
el patenteu a dit:
Ontario. Scarbourough pour être exact :wink:
el patenteu a dit:
Par internet! J'veux pas de contact par téléphone. Foutez-moi la paix! :wink: Je passe plus de 4000 minutes par mois au téléphone cellulaire, alors moins on m'appel, mieux je me porte :wink:
JM
fabrice c
pour l'inductance, plus la valeur est haute et plus le moteur chauffe rapidement
donc il vaut mieux une valeur basse, mais les specialistes confirmeront (ou pas)
freedom2000
Pour l'inductance il faut retenir ceci :
plus l'inductance est élevée moins le moteur pourra monter en vitesse
Il vaut donc mieux choisir un moteur à inductance faible.
Les moteurs 8 fils peuvent se câbler avec les demi bobines en // ce qui revient à un moteur bipolaire avec une inductance plus faible que les deux demi bobines en série.
Le couple des moteurs sur les datasheets est un coule statique moteur à l'arrêt. C'est la valeur maximale qu'on puisse atteindre. Et la réalité est que ce couple décroit très vite avec la vitesse...
Un autre paramètre important pour la vitesse est l'inertie du rotor. Plus l'inertie est élevée moins le moteur montera en vitesse. Or l'inertie est directement proportionnelle à la masse du rotor et à son diamètre. Il vaut mieux choisir un moteur léger qu'un moteur lourd.
Pour un même poids il vaut mieux le moteur de plus petit diamètre (donc plus long).
Bien sûr qui dit plus léger, dit aussi avec moins de cuivre et d'éléments magnétiques... donc moins d'intensité donc moins de couple statique... Tout n'est que question de compromis et de besoin.
Les bonnes questions à se poser :
- ai-je besoin d'un fort couple ? --> dépend essentiellement de la mécanique, de son poids et de l'usage de la CNC
- ai-je besoin d'une grande vitesse ? --> dépend essentiellement de la taille de la CNC. Un routeur a besoin de grande vitesse, une proxxon ou une CNC pour PCB non...
Une fois qu'on a les réponses à ces questions, on peut choisir le moteur juste 2*supérieur en couple à ce "besoin minimal"... On a ainsi le moteur le plus léger, qui consomme le moins qui chauffe le moins et donc adapté au besoin
JP
OrOoX
Petit message concernant BuildYourCNC.com
Alors déjà je suis d'accord avec toi, ils ne m'ont jamais répondu quand je leur ai envoyé un email,
mais j'ai quand même décidé de leur faire confiance et j'ai eu raison.
Une fois la commande expédié, j'ai dû attendre plus ou moins 2 semaines à cause de la douanes française ...
( le colis est parti en 3 jours des USA )
Concernant le moteur PAP j'ai 4 SM60HT86-2008BF-U2 et je n'ai jamais réussi à les bloquer à la main jusqu'à présent ( cnc non faite )
Au final, ils répondent au mail surtout si tu a acheté quelque chose chez eux :)
jmspaggi
Donc voici un résumé des 3 moteurs.
Tous les moteurs sont 425Oz.
M425: 243$, 3.0A, 10.0mH, 4 fils, 1,6Kg.
BuildYourCnc: 180$, 2.8A, 7.5mH, 8 fils, 1,4Kg.
HobbyCnc: 200$, 3.0A, 3.2mH, 8 fils. N/C.
Sachant qu'ils ont tous le même couple, c'est donc la vitesse qui devrait varier. Et basé sur les commentaires de Fabrice et JP, plus l'inductance est basse, mieux c'est. Donc à mon avis, le grand gagnant est le moteur de HobbyCnc. Il est à peine 20$ de plus que BuildYourCnc, mais avec une inductance de moitié, et ils répondent aux emails dans l'heure :wink:
Pour ce qui est du poid, il me manque malheureusement encore une donnée pour comparer. Mais ils semblent à peu près tous équivalents.
Concernant mes besoins, je veux quelque chose qui tienne la route, sans que ce soit necessairement le meilleur. J'ai choisi un moteur avec pas mal de couple afin de pouvoir augmenter éventuellement le nombre de dents sur ma roue d'entrainement. Cela réduira la force, mais augmentera la vitesse. À seulement 10$ la roue dentée, je trouve ça moins chers que de changer le moteur à chaque essai :wink: La place que j'ai pour ma CNC est de environ 1200mm x 609mm. Mais la surface usinable sera pas mal plus petite. Environ 900x500...
Merci encore à tous pour vos réponse. Ça aide vraiment beaucoup!
JM
freedom2000
jmspaggi a dit:
JM
Ok avec ton analyse :wink:
le 3° est le meilleur à couple statique identique, il fau tprendre celui qui a la plus petite inductance.
D'autant que ta fraiseuse à une course en X assez importante. Il faudra donc que tu puisses te déplacer (sans usiner) assez vite lors des opérations de homing.
JP
abbaqui
Pour la decoupe alu vaut il mieux prendre un moteur avec de l'inductance ou non (afin de maintenir la vis a bille en place..)
Merci pour l'aide..
freedom2000
abbaqui a dit:
Merci pour l'aide..
Il n faut pas a priori parler en inductance mais plutot réfléchir en couple et vitesse.
Tu as besoin de quel couple ?
tu as besoin de quelle vitesse ?
JP
jmspaggi
Bon bon bon...
Petit contre temps :wink:
Le moteur convoité, c'est à dire celui de HobbyCnc, n'est pas 3A mais 4.2A...
Or le TB6560AHQ peut gérer maximum 3.5A.
Sauf que... J'ai lu qu'un moteur consommé 2/3 de sa puissance seulement. 2/3 de 4.2A c'est 2,8A... Et ça, le TB6560AHQ peut le gérer.
Une option serait de l'utiliser en série au lieu de //, mais là l'inductance passe à 13, ce qui le rend moins bien que le BuildYourCnc...
Donc ma question est, sachant que le TB6560AHQ peut gérer jusqu'à 3.5A, est-ce que je dois me contenter d'un moteur indiqué comme maximum 3.5A? Ou est-ce que je peux appliquer la règle des 2/3?
Il y a une option dans le 6560 pour limiter le courant à 3.4A pour pas que le moteur le grille...
JM
abbaqui
Pour ma part c'est uniquement fait pour de la decoupe d'alu.. Donc je pense une fraise diametre 3mm.. Sur une table de ma conception
Avec une broche genre elte.
Bon je dois dire que je surnage en electronique..
Je pense prendre le tout chez kelling ou chez sorotec ou ailleurs..
@jmspaggi
attention a la TB6560AHQ (il y a un post sur usinage..)
freedom2000
jmspaggi a dit:
Bon bon bon...
JM
Vaut mieux appliquer ma règle précédente !!
Prends le moteur le plus petit (léger) et qui convient à ton besoin.
Pas utile de prendre un 4 A et le faire tourner à 2,8... tu auras un moins bon rendement global qu'un de 2,8A utilisé à 2,8A (même si tu as l'impression que ton moteur chauffe moins, comme il va embarquer plus de cuivre, il sera moins performant.)
JP
jmspaggi
Dommage, j'aimais bien les 3.2 d'inductance de celui à 4.2A :wink:
Fait que me reste plus que 2 options vraiment valables...
J'Vais continuer d'y penser.
Merci,
JM
Edit: Voila, je viens de les commander chez BuildYourCnc... Malgrès qu'ils aient jamais répondu à aucun de mes emails... J'vais juste croiser les doigts :( Mais ca restait les moins chers et surtout, les plus adéquat pour mes besoins...
OrOoX
Ne t'inquiète pas pour BuildYourCnC,
J'ai commandé chez eux et j'ai reçu ma commande en très bonne état et bien emballé.
Quand j'ai eu ma commande, l'alimentation était manquante en raison d'une rupture de stock, il me l'ont envoyé après avec une valeur déclaré de 2 $, donc pas de soucis avec la douanes.
jmspaggi
Bon, ben voila. C'est malheureusement leur moteur qui remplissait le mieux mes critères :wink: Fait que, j'ai passé ma commande la semaine dernière. Reste
à voir si je vais recevoir quelque chose. Je me suis débrouillé pour acheter avec une carte de crédit sur laquelle j'ai une assurance juste au cas où :wink:
J'ai quand même pris les chaines et pignons ailleurs histoire de me garantir un minimum de service...
D'ailleur, pour ceux que ca interesse: http://shop.ebay.com/redscott19660_3/m.html
Il ne me reste plus qu'à faire le schema de la carte interface dans gEDA. J'ai déjà l'alimentation et les cartes drivers de dessinées. Ça devrait être terminé ce soir. Donc je pourrai commander mes composants et les avoirs demain matin :wink:
JM
pro-ms
Florent07
Florent07
xavtronic
  • importantes
Bernard.L
