quel logiciel pour du scanner 3d
moissan
je ne vois pas comment faire scanner 3d avec uniquement une camera ?
en deplacant la camera on peut toujours faire de la trigo pour determiner la position des point reconnaissable mais sur une surface courbe et lisse il n'y a rien a identifier d'une image a l'autre
j'ai une solution mais pas de logiciel automatique pour le faire : projeter un quadrillage sur la piece avec un projecteur de diapositive , et prendre en photo sous different angle
on peut dessiner sur CAO toute les construction geometrique quil faut pour remonter des photo a la forme de la piece
avec une machine cnc ça devrait etre plus simple : mettre un palpeur a la place de la fraise , et venir toucher la piece
question est il possible d'utiliser EMC2 ou mach3 pour programer ce genre de chose ?
si la piece est fragile il est possible de remplacer le palpeur mecanique par un laser et une cellule photo electrique PSD : laser vertical et cellule photo electrique regardant de coté pour voir si le point eclairé par le laser est trop haut ou trop bas : le programme doit faire monter ou descendre la tête jusqu'a ce que la cellule photoelectrique dise que c'est bon
je verrai bien 4 cellule regardant le point eclairé par le laser depuis 4 direction opposé pour qu'il y ait toujours au moins une cellule qui marche si il y a un paroi verticale
ça tombe bien , j'ai participé a telemecanique a l'etude de cellule photoelectrique utilisant des PSD , pas pour de la metrologie ou de la precision , mais les principes sont les même
ça ne m'etonerais pas que ce genre de capteur existe deja , mais je ne sais pas sous quel nom le chercher
v tec
zingilingiling a dit:
j ai deja suivi ce topic, premiere j ai pas de kinect, j en avais une, mais j ai pas ete convaincu
de plus la qualité, bof bof, si c est pour faire de la copie de piece en qualité, ca marche ra pas
de ce que j ai compris, tu fait piger a la camera la profondeur, apres je supose qu il joue en fonction des niveau de gris ou de luminosité
v tec
ptin mais toi, tu es la bibliotheque a bon logiciel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
v tec
si j ai bien compris celui la marche a partir de 3 photo? pas de webcam c est ca?
de ce que j en ai essayer, j ai reusi a faire un 3d avec leur modele, mais apres? on peut l exporter en format stl ou autre?
fabrice c
désolé mais je n'ai jamais essayé ce logiciel
à toi de le tester
v tec
ok, ba pour l instant de ce que j en ai essayer, on fait une scene en 3d, un video 3d, mais il parle d un truc "mesh", mais il a pas l air de faire d export dans un format CAD
fabrice c
apparement le logiciel exporte au format obj
utilise nettfab studio pour convertir en stl
v tec
moi avec 123dcatch, j ai que du 3dp en format..
et seul 123dcatch permet la realisation a partir de photo (le rendu 3d est bluffant), sauf que a priori, ba on peut rien en faire...
v tec
donc fabrice, ca marche, franchement c est pas mal pour ceux qui aurait une 4 axe
en fait il faut creer sont projet sous 123dcatch, ensuite il faut le publier en publique, (donc pas de truc cochon)
et de la tu peu le telecharger en format stl, c est dommage qu on puisse pas l avoir en direct
technic
bonjour a tous j ai un scan 3d dentaire je cherche un logiciel pour gerer des scan simple et realiser des fichier.stl de me modeles dentaires qqun a une idee sur quel logiciel utiliser pour gerer mon san?
zingilingiling
je crois que solidworks c'est le faire .
ton scanner 3d n'a pas été livré avec son logiciel ???? va faire un tour sur le site du fabricant .
kyllou
le logiciel que vous avez donné n'est dispo que sur ios :evil: ya til un logiciel equivalent sur androide
Jeffduc998
Simon In Aix
v tec
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
vincentimes
Aubert Courtemanche
Aubert Courtemanche
declic73
homersimpson62
homersimpson62
