Quel est le filetage d'une DREMEL ?
  • Auteur de la discussion PParent
PParent
Est ce que quelqu'un pourrait mesurer le filetage d'une Dremel ?
J'ai besoin de connaitre le diamètre et le pas de la broche où l'on vient visser le mandrin.
Merci d'avance.
BILLY12
Le diamétre fait 7 et des poussières (7.08 environ 9/32 pouce)
Le pas 40 filets/pouce= 0.635
l'angle du filet 55°
erolhc
Guest
Il semblerait que c'est du 0.28" / 40TPI
DUDU77
Bonjour , oui , pareil, j'ai mesuré sur la miene, et je trouve 7.1 et 40 F/p. avec un calibre withorth.
Cordialement .. dudu.
bois.debout
PParent a dit:
...Est ce que quelqu'un pourrait mesurer le filetage d'une Dremel ?
J'ai besoin de connaitre le diamètre et le pas de la broche où l'on vient visser le mandrin...
Cela ne répond pas à la question posée concernant DREMEL (je suis désolé :oops: ) mais peut intéresser les possesseurs de matériel PROXXON
pour des adaptations personnelles :
Le nez de broche des perceuses, toupie miniature et la plupart des autres outils de la marque, est fileté à M8 x 0,75.
Turbo
pour le remettre en clair c'est donc 9/32" x 40tpi
moissan
attention a ne pas confondre les vraie dremel et les autre mini perceuse
depuis les premiere mini perceuse c'était un filetage de 8mm , minilor , triplex , et miniperceuse chinoise actuelle acceptent les même ecrou et mandrin
dremel utilise un filetage different de 7mm
nainino
fred29
nainino a dit:
Je viens de m'inscrire pour répondre à ce sujet.
Moi aussi j'ai fait la recherche pour trouver le filetage du mandrin Dremel et j'ai trouvé 0.275 " x 40 tpi.
Il existe des filières pour ce filetage.
http://www.ebay.ca/itm/WW-Size-Die-0-275-x-40-TPI-for-Watchmakers-Lathe-/110776051259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cac4663b&_uhb=1#ht_500wt_1180
Je ne sais pas si le lien sera bon pour vous car j'habite au Canada.
Je viens m’inscrire également.
Pour dire que la filière "0.275 " x 40 tpi" n'est pas la bonne filière !! (acheté + testé !)
Je testerai avec la 9/32 pouces...
Fred
fred29
bois.debout a dit:
PParent a dit:
Je confirme : acheté/testé/approuvé !
moissan
bin oui mais proxxon c'est pas dremel !
dremel c'est plus cher et special ... alors que toutes les autre miniperceuse ont un filetage standard de 8x0,75 depuis les premiere minilor triplex , jusqu'aux chinoise actuelle
donc ne pas appeler dremel n'importe quelle miniperceuse !
MARECHE
Pour réutiliser un mandrin de Dremmel, j'ai vissé dedans une valve de pneu, le filetage est très semblable, le plus pénible est de gratter le caoutchouc, j'aurais dû le brûler.
Salutations
domino
MARECHE a dit:
Ce filetage est le DUNLOP Vg8 Ø7.75 x 32TPI (0.794) à 60°
Bonjur à tous,
J,'ai aussi une question concernant le filetage d'une Dremel,...
mais c'est au sujet du filetage qui se. trouve sur la carcasse et qui permet de visser l'écrou du flexible?
Et en question subsidiaire, le filetage qui se trouve sur le nez de la broche du flexible.
Je voudrais faire un support PO pour monter la Dremel sur le tour et pouvoir faire de petites rectifications. :roll:
Bon dimanche
erolhc
Guest
Le filetage en bout du flexible Dremel et le même que celui discuté ici (normal faut bien que les accessoires prévus pour la broche se "branchent" dessus") donc .275 " 40 TPI
LE filetage du nez de flexible : aucune idée mais cela doit encore un truc anglais (je mesure 12.6 de dia et un pas de proche 1 mm) alors peut être que c'est du M13x1
Le filetage du nez de broche est du M19x2
domino
wika58 a dit:
Bonjur à tous,
je voudrais faire un support PO pour monter la Dremel sur le tour et pouvoir faire de petites rectifications. :roll:
Bon dimanche
Le filetage sur le corps de la DREMEL est du 3/4-12 BSF
Aah ... :smt017
Merci déjà :wink:
Un troisième avis pour confirmer ? :roll:
erolhc
Guest
domino
Comme cette info du 3/4 BSF date un peu, doutant de ma réponse, j'ai pris ma DREMEL pour contrôler, et la simplement en comparant avec un peigne de 12TPI et un de 2mm, il n'y a pas photo, a l’œil nu (pas de besoin de projecteur de profil) on voit bien que le peigne 12TPI correspond au filetage.
michel du62
pouvez vous m indiquer où trouver la filière pour ma drémel 3000
je dois me confectionner un axe pour fixer un mini mandrin de la mème marque
est ce réellement 9/32 pouce x 40 TPI
vous remerciant
Teil
à propos du mandrin de Dremel est-il compatible avec celui de la mini perceuse Parkside PFBS 12 B2 dont la vis du mandrin avec ma jauge filetage me semble du diam 9/32" ~7mm filetage Whitworth 40G1/8" Celui qui possède les deux modèles doit pouvoir répondre merci d'avance.
moufy55
moufy55
Alex31
gerard06190
Q
blondin21
simon74
simon74
simon74
pro-ms
