Quel est cet outil??
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par LoulouDR, 14 Novembre 2015.
  1. LoulouDR
    LoulouDR Nouveau
    Inscrit:
    3 Mai 2015
    Avis aux connaisseurs!!
    En plein rangement de l'atelier je suis tomber sur cette boîte...
  2. domino
    domino Compagnon
    771
    Inscrit:
    5 Juillet 2008
    Localité:
    Bretagne sud (56)
    C'est un "compressiomètre" enregistreur (prise des pressions max) a tambour pour gros moteur diesel. Ca se monte sur la vanne de purge du cylindre, via l'écrou a ailettes (le gros en haut, a droite). le papier enregistreur se monte sur le cylindre rotatif (en bas) le mouvement de rotation est donné par la ficelle.
  3. françois44
    françois44 Compagnon
    1 509
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    Je possède le même mais plus ancien! Il servait à "mesurer" le travail de la vapeur sur un cylindre. La base était fixée sur une prise de pression placée sur le cylindre et la cordelette était reliée à la crosse du piston (certainement via une démultiplication pour ne pas dépasser la limite de rotation du cylindre porte diagramme). Ça s'appelle un indicateur Crosby et voici le genre de diagramme qu'il fournit :
    [​IMG]
  4. domino
    domino Compagnon
    771
    Inscrit:
    5 Juillet 2008
    Localité:
    Bretagne sud (56)
    Sur les Diesel, la cordelette se tenait à la main et il fallait "le coup de patte" pour actionner le tambour enregistreur.
    Malgré la présence de capteurs modernes (piézoélectrique) et l'affichage sur écran, cette appareil avait toute son utilité et je pense toujours utilisé.
  5. françois44
    1 509
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    C'est étonnant non? Il fallait synchroniser le mouvement du cylindre avec la montée du piston, C'est ça? Pour l'utilisation du mien, je comprend qu'à chaque position du piston correspond une phase et une pression, mais pour le diésel, c'est plus "confus"...
    Pour la vapeur, c'est comme ça :
  6. domino
    domino Compagnon
    771
    Inscrit:
    5 Juillet 2008
    Localité:
    Bretagne sud (56)
    Eh oui, il faut "le coup de patte" pour ne pas avoir de diagramme "bizarroïde" et puis l'essentiel sur un multi cylindre, c'est d'avoir les pressions maxi/mini et de pouvoir comparer l'équilibre des cylindres (même régime, température, charge, etc...) et autres indications qui n'étaient pas de mon ressort.
  7. françois44
    1 509
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
  8. domino
    domino Compagnon
    771
    Inscrit:
    5 Juillet 2008
    Localité:
    Bretagne sud (56)
    Pas si lent (pour nous) 450tr/mn, MAK, MAN, SEMT PIELSTICK, SACM, etc....) un lent c'est moins de 100tr/mn
  9. p-mick
    p-mick Compagnon
    1 127
    Inscrit:
    25 Février 2008
    Localité:
    Hettange-Gde 57330
    Slt,
    En "anglois" on dit "Steam indicator"
    Sur le dessin on comprend que c'est utilise pour régler les tiroirs admission/echapement
Chargement...
Partager cette page
