Quel est ce type de ressort ?
Discussion dans 'Divers' créé par anth54, 18 Juillet 2009.
  1. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    54700 (pont-a-mousson)
    Pour une réalisation de pièce destinée j'ai besoin de ressort de ce type ( cf photos jointes)
    j'aimerais savoir si ce type de ressort a un nom et où en trouver en Ø de fil différents et longueurs différentes, j'avais acheté celui ci dans une grande surface ( a l'origine un port aimant) mais le fil n'est pas assez gros et du coup cela ne va pas vraiment.
    cordialement
    anthony
  2. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    réponse trouvée:
    ressort de traction , vendu au métre.
    Je vais maintenant sans doute poster dans la rubrique"demande de fabrication , sous traitence" .
  3. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 660
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  4. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 661
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  5. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    Merci.
    En faite c'est pour faire une petite série et donc je doit en trouver en quantité ( longueur 45cm env , Ø fil 1.30 , Ø ext 5mm fois 40 ou 50pieces).
    je cherche sur le net si je trouve un site de VPC et en ressort standard pour éviter la flambé du prix
  6. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 690
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Te prends pas la tête, achète de la corde à piano en vente chez touts les métaleux, aprés tu la tourne à la main sur un mandrin au bon diamètre et ça t'a couté cahuette :-D
  7. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    Sa va pas etre évident d'en faire une 50ene sur 45cm de long et un Ø régulier ( 5mm) et propre , enfin je pense ?Tu ferais comment toi pour faire un travail propre ?
  8. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 690
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    C'est sur qu'il faut un mandrin traversant pour des grosses longueures.
    J' ai un peut zapé le coup des 45cm :oops:
    Sinon je m'y prendrais comme ca
    je me servirais de tige d'acier dressée et écrouie diametre 2mm comme "âme" du ressort. (j'appel ça un mandrin mais je veu pas créer de confusion)
    je coincerais la corde à piano entre 2 cales de bois dans un étaux (plus ou moin, faut doser)
    Je prendrais l'extrémité du fil qui dépasse dans le mandrin( le vrai, celui qui serre :roll: ) qui contiend deja la tige d'acier et je tournerais en reglant l'angulaire à la louche pour avoir les spires qui se touchent.
    Au bout de 3 cm il faudra passer à un mandrin de 5mm de diametre et se servir su ressort comme prise (d'où le manfrin traversant)
    (je sais pas si j'ai été clair)
    Je l'ai fait et ça marche nickel :-D
    Aprés ça, je veus bien reconnaitre que pour une série de 50 pcs c'est plus jouable du tout, surtout si tu a des tolérances à tenir. Et puis vas trouver de la corde à piano à 1.3 :smt017
    (j'ai tendance à répondre à chaud aux postes et à m'en mordre les doigts par la suite, scusez) :jesors23:
  9. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    Je voit en gros , la corde a piano tu l'enroule donc autour de t'a tige ecrouie que tu apelle mandrin c'est ça ?
    1.30 car celle que j'ai fait 1.20 , je vais voir dans des catalogues les taille "normalisées"
  10. ordinerf
    ordinerf Compagnon
    3 990
    Inscrit:
    15 Février 2008
    Localité:
    aube
  11. nektarfl
    nektarfl Compagnon
    865
    Inscrit:
    19 Novembre 2007
    Localité:
    POMMEUSE (77)
    J'ai eu la demande de prix dans ma boite de MP, je vais tenter de répondre dans l'après midi, en effet; j'ai profité du fait que le travail est assez calme pour prendre un petit week end un petit peu allongé..... :lol: :lol:
    La méthode citée plus haut s'appelle rouler un ressort à la palette, c'est toujours utilisé dans ces cas. Ensuite, pour couper le métal, il faut une très bonne pince coupante.
    Pour la dimension, le fil de Ø1,3mm est une dimension courante (j'en ai en stock pour faire la série demandée, et si je n'en ai pas, mon fournisseur doit en avoir quelques tonnes en stock...
    Pour ma part, c'est autours d'un axe de Ø2,2 que j'enroulerais le métal, à ces diamètres là, il n'y a quasiment plus de détord.
  12. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
  13. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 690
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Perso j'evite d'utiliser mes pinces coupante (j'en ai niké une comme ça à l'école :x ) maintenant j'utilise un ptit disque à tronçonner sur un flexible style dremel. :-D
    bon ben je ressort :smt043 :smt043 :jedwouhor:
  14. nektarfl
    nektarfl Compagnon
    865
    Inscrit:
    19 Novembre 2007
    Localité:
    POMMEUSE (77)
    normal, quand on veut jouer dans la cours des grands :twisted: :twisted: on utilise les pinces coupantes qui vont bien .....
  15. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 690
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
Chargement...
Partager cette page
