quel demarreur?
Discussion dans 'Divers' créé par gebe 1, 31 Mars 2011.
  1. gebe 1
    gebe 1 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2011
    quel demarreur?
    bonsoir,je suis sur un projet ou je dois bander un ressort à l'aide d'un moteur electrique continu (12v) muni d'un embrayage.c'est pourquoi j'ai pensé à un démarreur et une couronne d'entrainement.
    le ressort est bandé à l'aide d'un levier de 40cm,manuellement, j'exerce une force de 20kg pour effectuer le travail souhaité.le travail doit se faire dans la seconde, (ce n'est pas le critère principal). la couronne d'entrainement peut et sera certainement d'un diamètre inférieur.
    mes souvenirs de physique sont loin et bien que j'ai une petite idée, je souhaiterais de l'aide, merci
  2. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    quel demarreur?
    Tu pensais à un démarreur de voiture ? M'étonnerait que ca soit une bonne idée, pour le contrôler ca va être coton et ca risque d'envoyer un max... trop pour ce que tu veux faire.
    Faudrait repartir des fondamentaux: raideur du ressort (donc force a appliquer) et temps de bandage (?) de bandaison (??) te donnent la puissance nécessaire. Tu ne dis pas comment est fichu ton levier, on ne peut pas le déduire de ce que tu dis. L'embrayage, c'est à voir. Moteur d'essuie glace de camion adapté, peut-être ?
    a+
  3. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 351
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    quel demarreur?
    Bonsoir ,
    Effort : 8 mkg .
    Faudrait un bon moto-reducteur !
    Recherchez sur le net ! , le moto-reducteur d'essui glace de camion que j'ai trouvé montait 3 mkg !!??
    Quel est le nombre de tour ?? , comment pensez vous controler la rotation ??
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 351
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
  5. gebe 1
    gebe 1 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2011
    quel demarreur?
    on part bien sur 20kg appliqués sur un levier de 40cm ce qui me donne 8kgm, je voudrais armer en en 1 seconde,sur I/2 tour soit "30 tr/mn ce qui me donnerait une puissance de P=m(mkg)xn(tr/mn)/716
    8x30=240:716=0,33cv ou 242watts
    mon levier serait fixé sur la couronne moteur et entrainé par le démarreur avec un démarrage à impulsion et un arret par fin de course.
    si un démarreur de voiture est trop puissant ou tourne trop vite,il me faudrait un moteur peut -être d'essuie glace de camion mais il me reste le problème de l'embrayage, comment dans ce cas libérer mon levier(solidaire de la couronne) pour qu'il revienne à l'état initial sous l'impulsion du ressort?
  6. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    quel demarreur?
    Un système avec une came ou un excentrique ? T'aurais pas un photo ou un crobard du bidule ?
    a+
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 351
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    quel demarreur?
    Bonjour ,
    Sur un motoreducteur vous pouvez aussi mettre des contacts de fin de course (reglables ) qui actionneront un inverseur de marche .
  8. gebe 1
    gebe 1 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2011
    quel demarreur?
    voici la dernière mouture;
    le schéma explique mieux ce que je projette.
    le démarreur et la couronne sont une pure hypothèse, je n'ai pas de dimension pour ces 2 pièces, elle reste à déterminer, c'est en fait la question que je pose.
    une autre solution pour armer et surtout libérer le bras mobile, si vous avez, je suis preneur.
    le tout en courant continu de préférence.
    merci de vous intéresser à mon pb Voir la pièce jointe bidule.pdf
  9. gebe 1
    gebe 1 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2011
    quel demarreur?
    dernière mouture une nouvelle solution avec un petit moteur dont il faut m'aider à trouver la puissance .
    promis, je ne vous sollicite plus après vos réponses (pour cette bidouille, d'autres suivront, mais je suis plutot branché menuiserie, il faut de tout pour animer les forums. Voir la pièce jointe capture bidule 2.pdf
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 351
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    quel demarreur?
    Bonjour ,
    Vous avez besion d'un retour rapide avec un ressort ?? et qu'elle cadence de fonctionnement ??
    Parceque c'est tout à fait possible mais plus complexe qu'un moto-reducteur avec aller /retour !
    Avec un doigt sur la couronne qui entraine le bras à l'aller et se retracte apres 1/2 tour .
    Mais un moteur de remarreur est bien trop rapide !!
Chargement...
Partager cette page
