Quel acier pour un boitier et une culasse de carabine?
  • Auteur de la discussion hitman
hitman
Je suis tout nouveau sur votre forum,mais le peu que je viens de lire m'a vraiment interessé !
Je suis en master Conception Avancé ,je m'y connais plus en cao qu'en usinage mais gràce à votre forum,je comble petit à petit mes lacunes.
J'aimerai savoir quel acier utiliser pour concevoir un boitier et une culasse de carabine? Ainsi que les traitement à leur faire subir?
GREG
rene37
acier pour boîtier de culasse.
Bonjour.
Il est possible d'usiner un boîtier de culasse et une culasse mobile avec:
de l'acier : 35NCD16.
Pour le traitement thermique, trempe et revenu sous vide à 180 KGm/m2 (données à vérifier absolument )
Esuite il faut IMPERATIVEMENT faire passer les pièces au banc
d'épreuves de Saint-Etienne.
Pour faire ce travail, je ne sais pas si la législation actuelle , le permet
pour un particulier. Se renseigner pour éviter les ennuis.
Les conseils d'un bon armurier ( un vrais ) seraient un plus.
Bon courage pour votre projet.
Chevreuil
Le tout est de savoir si tu veux tirer de la Bosquette ou du 577 nitro Express!!
hitman
plutôt pour concevoir une carabine de tir a longue distance en 6.5-284 et dans un deuxième temps en 338 :-D
Tourblanche
Ben dis donc , http://www.6mmbr.com/SixFive284.html
La pression interne n' est pas mentionnée mais je suppose
que la détonnation ne doit pas passer inaperçue .
Je devine des tracasseries administratives à l' horizon .
Si tu jette un coupd'oeil sur la section armes a feu ,
tu verra le tonerre de protestation que j' avais provoqué en
évoquant la possibilité de fabriquer une arme a poudre noire ( platine a silex ) pourtant en 8 e catégorie chez vous.
Bonne chance tout de même .
Tourblanche
J' avais un doute , mais c' est gentil de confirmer . :wink:
Plus sérieusement , outre la règlementation , il y a aussi la sécurité .
Une cartouche pareille génère probablement des pressions plus grande
que les calibres traditionnels utilisés a la chasse .
Je ne vois pas l' intéret de copier une culasse a verrou de type Mauser .
Il y a des culasses a un coup , inspirées de modèles anciens , qui sont
primitives mais très solides et aussi très lourdes . Pratiquement de l' artillerie miniature .
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-shot
http://www.gunbooksales.com/sshot.htm
http://www.trackofthewolf.com/categorie ... ort=1&as=1
http://www.brownells.com/.aspx/pid=1383 ... FLE_ACTION
Grace a l'épaisseur des parois ces culasses peuvent s' accomoder d' aciers plus communs . Mais la fabrication de telles armes est un passe temp peu rocommandé en France
Chevreuil
armes a feu armes blanches
Si c'est pour une arme a un coup,privilègie le système Rolling Block,simple et indestructible sous reserve d'utiliser du bon acier.
hitman
Je vous arrête tout de suite, je ne veux pas fabriquer un boitier!! :eek:
Comme je l'ai écris dans mon premier post je suis étudiant en Conception et dans le cadre de mes études j'ai un projet a réaliser(le terme plus adéquat serait plutôt a concevoir :-D ) J'ai donc pris un boitier de carabine de tir mono-coup à 3 tenons.
Ma maquette CAO est quasiment fini c'est pour ça que je recherche les nuances de métal adéquates pour ensuite lancer un test de RDM et faire mon compte rendu :)
je suis ouvert a tout commentaire ,astuces et autres renseignement !!
GREG
hitman
Oui je comprends pour le coté borderline de cette rubrique.
Mon Pseudo ,ca va faire 6 ans , que je l'utilise sur les différents forum ou je suis inscrit.Désolé s'il gêne certains mis je préfère qu'on sache qui je suis a chaque fois.
Et toujours a l'écoute de vos remarque :-D
GREG
Tourblanche
Ceci dit , j' aimerais bien t' aider , mais ici les aciers sont
catalogués selon la norme américaine a 4 chiffres .
Par exemple , l'acier utilisé sur les armes militaires
américaines est désigné par 4340 , je ne sais pas a quoi
ça correspond dans les normes européennes.
http://www.suppliersonline.com/propertypages/4340.asp
hitman
Merci tourblanche :-D
Je vais essayer de trouver la correspondance françaises
Jipé 87
Tourblanche a dit:
L'acier AISI 4340 est similaire au 40NiCrMo6 (anciennement 40NCD6)
french_redneck
j'arrive un peu tard, cette arme est en cinquième, donc déclaration obligatoire (du fabricant avant le premier coup de lime) puis de l'arme fini.
Si tu opte pour le verouillage en tête, le boîtier peut être en "alu". Le verrouillage se faisant dans une extension de canon visé sur celui ci.
Par exemple sur PGM, Unique et autre.
Bories
Aimant encourager le vice,je peux vous faire cadeau d'une boite de Gras,brute d'estampage ou de fonderie,que vous pourrez usiner à votre guise.Vous trouverez facilement une culasse mobile dans une bourse.
treso.adf@free.fr..P.S:Je suis dans le 94
hitman
Merci Bories ,mais ce n'était qu'un projet pour la FAC
cdlt
GREG
zoldi
Tourblanche a dit:
Chez STI ( fabriquant d'armes de haut de gamme ) l'acier des 2011 est 4140
NinjaNeko
Petite question comment connais ton la nuance de l'acier ?.
Et est ce que la nuance change beaucoup de choses ?.
Cordialement .
zoldi
NinjaNeko a dit:
Cordialement .
la nuange change beaucoup de choses , elle intervient sur la souplesse ou au contraire sur la rigiditée de l'acier , mais aussi sur la duretée etc .
NinjaNeko
Ok merci et comment connait ton cette nuance ?.
fjackson52
Si ça peut vous être utile, la pression maximle admissible pour une cartouche 338 winchester magnum est de 3700 bar (mesure au crucher) ou 4300 bar (mesure au piezo)
Jacques
Tourblanche
J@r0d
french_redneck a dit:
Y'a plus "simple a réaliser", vérouillage en tete dans un insert acier monté sur le boitier, le canon se monte par filetage, ca evite d'avoir en plus a faire une bague sur le canon
Sur cette photo on voit le montage du canon par filetage et a l'extrémité du boitier on distingue l'insert acier
Le canon est simplement fileté par un armurier compétent
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
François B
jeanmichel1946
jeanmichel1946
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
