COUSIN74
Re: quel acier ?? pour bagues d'articulation de godet de pel
Oui sur cette pelle toutes les bagues sont en acier sur les autres articulations de vérin, elles me semble trop fines et trop courtes pour pouvoir être en bronze,
voilà les plans (galère à faire sous word) EDIT: cotes pour ajustement H9 f7
(la gorge sur Ø ext c'est pour passage de graisse via le graisseur monté directement sur la chappe du vérin)
et l'axe:
Sinon je viens de mesurer axe et bague sur l'autre extrémité du vérin, qui n'a qu'un jeu on va dire lèger:
- la bague va de 40,05 à 40,13 (mesure avec micromètre d'int. en 3 points donc)
- l'axe est bien ovalisé: Ø 39,80 au max et 39,40 au mini "bouffé d'un seul coté" (normal ça tourne que d'un demi tour)
J'en déduit que c'est l'axe qui s'use + vite que la bague donc celle-ci est + dure.
Faudra qu'on mesure la dureté de l'autre axe voir si elle est similaire à celui-là qui est semblable à un C35 1/2 dur selon nos mesures, desfois que ce soit un axe "batard"...
Du coup ne faudrait-il pas un acier trempé pour la bague et un autre "a l'état de livraison" pour l'axe ?
Merci pour votre aide
et l'axe:
Oui l'alésage est relativement propre, avec le micromètre ça vari de 50,00 à 50,01JeanYves a dit:... mais est il possible de monter une bague encore correctement dans l'alesage ?? , apres ce retrait energique !! ...
