Quel acier choisir pour
  • Auteur de la discussion jpcdr83
jpcdr83
Bonsoir à tous
Je dois refaire la pièce marqué d'une flèche de ma plieuse car celle ci c'est déformé (sans doute un acier de mauvaise qualité ou mal adapté) quelle qualité d'acier je dois prendre, avec sans doute une trempe après l'usinage ?
albatros_del_sur
Je dirais 90 MV8 ou équivalent. C'est de l'acier dur une fois trempé, utilisé en outillage. Attention il ne se soude pas.
Vergobretos
Hello, un acier allié pour la trempe
42 Cr Mo 4 ou 34CrNiMo6 (1.6582)... il y a l'embarras du choix !
Slts
vibram
Je dirais juste de faire attention car si ce n'est pas cette pièce qui plie, ce sera eventuellement une autre, peut être plus couteuse ou plus problematique. Enfin c'est la reflexion generale que l'on m'a souvent faite lorsque je voulais mettre une piece ayant une nuance différente
JeanYves
Bsr ,
Plusieurs nuances peuvent etre utilisées , et les facilités de traitements thermiques peuvent aussi etre prises en compte .
PUSSY
Lexique
Le solution pour éviter ce genre de désagrément est de chauffer la pièce à plier à l'endroit du pli !
Les efforts seront considérablement diminués !
PUSSY.
jpcdr83
Ce n'est pas faux, mais dans ce cas i n'y a qu'un gabarit qui s'est écrasé à l'utilisation et pas les autres, et en plus cela a commencé à la première utilisation, c'est pour ça, je suppose que sans doute, cette pièce n'a pas été trempé comme les autres.
JeanYves
Re ,
Ce sont des machines d'atelier tres pratiques , qui sont utilisées en pliage à froid de fer plats , surtout laminés .
jpcdr83
Tout a fait, s'il fallait chauffer toutes les pièces à plier à chaud, je ne verrais pas trop l'intérêt et ce ne serait pas pratique.
PUSSY
Lexique
A défaut d'avoir précisé avec quelle épaisseur de plat cela s'était produit, j'ai supposé que l'opérateur avait été un peu trop "optimiste".
PUSSY.
