Quel acier à utiliser avec le PA12
  • Auteur de la discussion HeavyRain
HeavyRain
Je vais faire un liaison glissière entre deux pièces (acier inoxydable/PA12). Je voudrais donc savoir quel acier choisir pour avoir le moins frottement possible entre ces deux pièces.
JeanYves
Bsr ,
Usage intensif ou pas ? , dans quel milieu ?
HeavyRain
Merci pour votre réponse.
Un usage normal dans un dispositif de mesure. Le pièce en PA12 va glisser sur la pièce en acier, donc je voudrais que la friction entre les deux soit la minimum possible.
gaston48
Choisis plutôt un POM, s’usine plus facilement avec précision est plus stable en dimension.
Il faut réserver le PA12 ou un PE-UHMW à un environnement plus rustique, chocs etc
Dans tous les cas, la friction dépendra surtout de la rugosité de l’acier.
JeanYves
Bjr ,
Il faut au minimum prendre de l'acier inox 304 en barres etirées .
HeavyRain
Merci encore pour les deux réponse.
gaston48, le POM me semble bien après avoir jeté un œil sur son coefficient de frottement qui est très faible, mais le problème est que nous avons déjà la pièce prototypé en PA12.
JeanYves, c'est exactement ce que j'ai voulu savoir car il y a des ateliers qui me propose d'usiner soit avec le 316, 316L, 304, 304L ou le 17-4PH mais je ne sais pas quoi choisir et je ne sais pas qui a le moins de friction avec le PA12.
Merci encore une fois.
JeanYves
Bsr ,
Pourquoi de l'inox ? , milieu agro ?
C'est l'etat de surface , la rugosité donnée par le mode d'obtention des barres qui à mon sens est important dans ce cas .
Ce ne sera pas vraiment different d'une nuance à l'autre .
Les barres d'acier etirées , Ø h10 en general , sont données pour une rugosité de Ra : 1.6 max .
En comparaison , les barres d'acier Stubs qui ont une finition rectifiée , Ø h7 env , sont données pour Ra : 0.38
mais ce n'est pas un acier inox .
HeavyRain
Non, notre milieu d'application est médical. Nous avons choisi l'inox car son coefficient de frottement avec le PA12 est aux alentours de 0.12, ce que nous trouvons bien mais si vous avez d'autres propositions concernant d'autres métaux, je suis bien sûr preneur et en reconnaissant.
teissedre
Vik'TheBike
Bambi
boumboauto
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
icanbeafrog
geo1_20
