Que penser vous de sa
  • Auteur de la discussion vdoudou14
vdoudou14
Bonjour j'aurais besoin de votre avis sur ca:
Tour à métaux combiné fraiseuse longueur entre pointes 500 mm. Moteur 550 watt 7 vitesses de 160 à 1360 trs/min. 16 vitesses de fraisage. Filetages US et métriques de 0.2 à 6 mm. Chariot automatique de 0.05 à 0.35 mm/tr.
Je sais que sais petit mais c'est juste pour fabriquer des petite pièces
Je crée quelque pièce sur Inventor ou Solide Works et je voudrai les réaliser.
demoniakteam
il faudrait que tu précise pour quoi est cette pièce, et dans quelle matiere tu la veu?
Le probleme c'est que les "T" ne pourrons jamais avoir des angles parfaitement droit avec une fraiseuse...
ordinerf
tout à fait d'accord, ça va être le plus difficile à faire ou alors tu les fini à la lime carré pour rendre les coins non arrondi.
demoniakteam
L'alternative c'est la presse hydrolique il me semble...
vdoudou14
voilas c'est pour faire des pieces comme celle-ci dans de l'acier ou de l'alu ext
p-mick
Slt,
Ou peut ontrouver l'outil de reuleaux ?
pierre
ML7 Sn: K37512(oct55)
ordinerf
dire que quand j'étais jeune on pouvait plaisanter avec les fraises à usiner les coins carré et ben maintenant c'est rapé, espérons que la lime à épaissir ai encore de beaux jours devant elle... :pop:
10co
salut,
donc mis à part les trous carrés, pourquoi part tu sur un combiné tour fraiseur ?
si tu as des piéces de fraisage a faire regarde plutot pour une fraiseuse.
AMHA
emmanuel
vdoudou14
oui j'ai vue j'en ai vue une mini fraiseuse neuve mais que choisir?
Quelle caracteristique elle lui faut ext.....?
10co
suite:
pour choisir et ne pas être décu, il faut simplement répondre aux classiques question de l'homme en quéte de la machine de réve:
quel(s) matériaux ? ->
quelles tailles de piéces (maxi ET mini) ->
quels types d'usinage ? -> des trous carrés, :wink: , des . . .
quel type de piéces ? (prismatiques, usinage radiaux sur des cylindres, . . )
la place dont tu dispose.
le budget (machine + outillages ! ! ! :cry:
l'équipement que tu as déja.
vdoudou14
alors:
quel(s) matériaux ? -> acier, teflon, alu
quelles tailles de piéces (maxi ET mini) -> 30cm mini puff
quels types d'usinage ? -> de tous (des trous carrés, des chanfrins, ext)
la place dont tu dispose. Pas trop
le budget (machine + outillages ! ! !) Puff je ne sais pas
l'équipement que tu as déja. Aucun
yoyoyia
avez-vous déjà testé les trous carré.
Jérome A
yoyoyia
Jérome A
ordinerf
bon moi je vais me coucher, v'la que je vois les messages en double :rirecla:
personnelement j'ai ni testé ni vu, je découvre... :pop:
yoyoyia
Outil trou carré
j'ai un outil similaire mais, la fraise à cinq cotés, et j'ai réussi à usiner un trou hexagonale pour faire une visse BTR. Il faut une avancé trés doucement 0.06 et je crois qu'il faut arrosé un max, il faut que je relise la Doc de, c'est interressant comme sistéme, il est vrais que c'est moin rapide que l'emboutissage pour faire une BTR.
Je crois que ça ce raproche du principe d'une mortaiseuse pour le bois.
Je suis interessé par toutes infos...
Jérome A
ordinerf
je me demande si on pourrait pas carément rendre les coins en angle droit donc sans rayon, en théorie oui si on rend le triangle équilatéral donc sans arrête arrondi :)
lozus23
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
  • importantes
Bernard.L
peti-flamand
sg67
koujo
koujo
ami-bidasse
ami-bidasse
jajalv
jajalv
jajalv
phil916
coredump
coredump
