Que faire de la vieille émulsion ?
Régule
Bonjour à tous, tout est dans le titre de mon poste, je vais remplacer mon liquide de coupe (émulsion) par du pétrole, que faites vous de votre vieux produit ? Pour en réduire le volume, est-il possible de le faire évaporer pour n'avoir plus que l'huile à déposer en déchetterie ?
Amicalement, Régule.
MARECHE
Avec le temps, l'eau s'évapore et il reste une espèce de boue huileuse. Je suppose que si l'émulsion était neuve il resterait de l'huile pure, mais en fait le surfactant met en suspension diverses choses: oxydes de surface des pièces, poussières sur les machines, etc. C'est plus ou moins versable, ca dépend de la pureté, mais ca n'a pas un gros volume (pas beaucoup d'huile dans l'émulsion). Si on dépend d'un incinérateur, on peut en imprégnier des chiffons ou de l'essuie tout que l'on met dans les poubelles dans un sac plastique.
Salutations
HBX360
Perso, je mets tout dans un bidon et direction la déchetterie. Simple et efficace, et en plus ça ne pollue pas (enfin je l'espère...) :???:
Cdt
Régule
J'en suis déjà le stade boue au fond et méduses en surface, donc pas de magie à espérer je ne récupérerez pas d'huile propre par évaporation :-D , je vais tenter le coup vers la déchetterie, mais ils font déjà la grimace lorsque je leur amène des poubelles de copeau (c'est pas des déchets industriels ça !!!!! :mad: ), j'espère tomber sur un bon jour quand j’apporterai mes 30 litres de mixture.
Pour info. j'aurais dû écouter les nombreux intervenants d'Usinage qui conseillent aux bricoleurs comme moi de lubrifier au pétrole désaromatisé allongé d'huile. Le travail est le même et la machine est plus facile à nettoyer.
Merci pour vos réponses, amicalement, Régule.
Calamentran
Comme l'écrit HBX360, direction la déchetterie dans le container prévu à cette effet. Il n'y a pas d'autre alternative pour un particulier et c'est la Loi. Par curiosité et ... pour nos consciences "citoyennes", quelques infos ici en suivant ce lien :
http://www.arecpc.com/guide/dangereux/huile.html
Edifiant, non ??
HBX360
Régule a dit:
Que ce soit copeaux de bois ou de métal, à ma déchetterie, pas de Pb, du moment que c'est mis dans la bonne benne. Sinon à quoi serviraient les déchetteries ? :eek:
Cdt
patduf33
Administrateur
Pareil pour l'huile de coupe usager, un max d'évaporation puis en bidon de 5litres et direction la déchetterie, pour les copeaux d'acier chez le récupérateur de métaux, il les reprend pas cher,mais c'est mieux que rien :wink:
salut weg,
je suis tombé par hasard sur ta suggestion de tout à l'égout et j'ai cru avoir une attaque.
je préfère penser que tu plaisantes. :mrgreen:
Weg57
Salut Rabotnuc,
Je dirais que pour toi le problème ne se pose pas....à Cherbourg y'a la mer si je ne m'abuse? :oops:
Allez bon....c'est la deuxième couche humoristique, je ne pensais pas que quelqu'un puisse prendre ça
au 1ier degré!
Je n'ai pas mis les smileys de "punition" pour décorer mon message mais pour faire comprendre que c'était
pas bien de faire ça! :evil:
remi
Doucement Weg57 tu vas lui faire avoir une attaque avec ton humour(noire comme l'huile) :lol:
effectivement en dechetterie il suffit de mettre dans la benne correspondante au type de dechets: metal/bois/carton,papier/huiles usagées
Weg57
Sérieusement, pour mes déchets qui ne sont pas collectés par le tri sélectif, je les
stocke et quand il y en a assez je les met dans la remorque et hop!
à la déchetterie, qui est à 2 kilomètres de chez moi. :wink:
crapulatos
Calamentran a dit:
Edifiant, non ??
horrible .... 385.000 t d'huile utilisée, 241.000 t d'huile collectée ... 144.000 t d'huile dans la nature ... quand on voit les dégâts provoquées par un bidon d'huile renversée dans l'atelier ... bref l'équivalent d'un tanker par an répandue sur la France
récupérons ... récupérons
E.T.
patduf33
Administrateur
Il y a une bonne partie qui est brûlé par les moteurs de voiture.
Mon moteur n'a pas du fuite, mais je consomme 1 litre tous les 30 000 Km, qui part en fumée, ce qui n'est pas forcement mieux :cry:
patduff,
je vois que tu cherche une lunette à suivre d'AC 280, as tu quelques photos sous la main à tout hasard? ainsi que la hauteur de pointe, il y a quelques lunettes chez le ferrailleur local (je suis un "bon client"), je peux jeter un oeil..
emlaserve
rabotnuc a dit:
patduff,
Cette proposition est intéressante je n'en ai pas pour mon Sim T1 il faudrait que je te done la hauteur.
A plus
patduf33
Administrateur
Photo envoyer en MP pour ne pas polluer plus le sujet :wink:
ATV325
hello,
crapulatos, ton calcul n'est pas bon, tu caricatures là même si le problème est réel.
pour rebondir, comme on dit maintenant, sur le trait d'humour de weg57 (ça fait toujours du bien), je serais fort étonné que tout les usineux pro et amateur aillent à la déchetterie.
bricoleur13
Bambi
jean-jacques
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Remyje66
Merlo18
Merlo18
Merlo18
RzO
RzO
boumboauto
philempreinte
philempreinte
François B
