Watercooling et phase change Qr-bloc
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
je vous présente la réalisation du QR Bloc,
vous découvrirez en bas de page le pourquoi de ce nom!
on commence par le début, le top est en laiton et la base en cuivre
les dimensions: 45x45x12.5
les picots font 2.5mm de haut et 1mm de coté,
il y a 8 rangées de 9 picots
Voici les bruts
Découpe des parties inutiles
Mise au cotes +0.5mm sur les cotés
Une petite vidéo du surfaçage du top
Le couple
Pas de photos de l’usinage de la poche, juste le final
Perçage et taraudage 1/4 gaz
Contournage de la base
Et une fois terminé
Bridage à la verticale et c'est partit pour l'usinage de 7 canaux
Je pivote de 90°
Et dans linux cnc il y a une phrase qui dit: "commencer à partir d'ici"
la fraise scie était dans la matière et j'ai recommencé le programme à un moment ou la fraise scie remontait en vitesse maxi à la position initiale!!
et là ça se passe de commentaires!!!!
C'est rageant mais bon c'est le début c'est normal!
On recommence
Ha!!! Aucune erreur
Un ébavurrage
Et un coup de sablage
La mauvaise et la bonne
Prêts à être brasés
Et enfin brasés
On voit l'étain qui est passé de l'autre coté
Usinage des 4 coté pour leur enlever 0.25mm
Surfaçage de la base et du top avec le Flycutter
Une fois le polissage effectué j'ai confié le bébé à la société Luxmeca
qui m'a fait le gravage laser du qr code sur le top du wb :love: :love:
Le DXF
Le laser
une petite vidéo 10 secondes c'est court, mais merci à Damien de l'avoir fait!
Et voila!
Le brut de la multifixe
et une petite vidéo de l'usinage d'un coin
La fixe est simplissime, il faut pas oublié que c'est le WB la star!
Et voici quelques photos finales
La base
Un gros merci à la société Luxmeca pour sa sympathie et son professionnalisme!!
Merci de m'avoir lu!
Pierre
moufy55
C'est joli :)
Scanner le code sur le final, avec les raccords et tuyauteries donne un résultat ?
HS: Ton ex-chaise me sert tous les jours :D
Salut Pierrot (et les autres aussi bien sur),
Je vois que ta CNC est fully opérationnelle.
Ca doit etre plus sympa que les premiers que tu faisais en tournant les manivelles :lol:
Je vois que pour la soudure, tu n'utilises plus la gazinière de madame... :mrgreen:
Le fini de tes réalisations est tjrs aussi classe :supz:
moufy55 a dit:
Une chaise de dessinateur avec le desus en bois ? ... :smt002
moufy55
Elle même Monsieur Wika :)
Serait-elle nationalement connue ? :o
Il faudrait que Pierre nous présente sa CN si ce n'est déjà fait mais je ne crois pas avoir loupé le tropic, si ? :$
moufy55 a dit:
Serait-elle nationalement connue ? :..
Pas nationalement, mais régionale...
C'est la chaise d'un ami commun décédé il y a qq années (Elliot) ... Et on est content qu'elle serve... :wink:
Personne n'avait le coeur de la mettre à la déchetterie... :roll:
Pour a CNC je ne crois pas que Pierrot ait déjà fait un post dessus...
Steeve Osteen
et pourquoi tu as pris l'ECHINACEA angustifolia????
en tout cas j'aime bien ton bloc..
patduf33
Administrateur
Bonjour Pierre
Encore à bloc sur les refroidisseurs :-D
Beau boulot en tout cas :smt023
J'aurais pas deux raccords sur mon bureau qui serais dédiés à ce type de réalisation ?
Pat
patduf33
Administrateur
Arrivé du coursier le 18/08 retour début septembre :mrgreen:
Pat
gaudois06
desmo-phil
desmo-phil
Papy54
Papy54
Papy54
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Alex31
pascalp
Sarah S
