projet terminé Poignées baby-foot alu anodisée orange
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Croquette72, 10 Avril 2013.
  1. Croquette72
    Croquette72 Nouveau
    Inscrit:
    21 Mars 2013
    Bonjour bonjour
    j'aimerais changer les poignées de mon baby-foot en bakélite contre des poignées (8) en alu et en buis (voire les 2) et je cherches un gentil monsieur en Belgique ou dans le nord de la France qui pourra les fabriquer :) je ne sais pas trop quel alu choisir, je n'y connais rien mais j'ai lu par-ci par là que l'AU4G était pas trop cher et très solide
    voici un petit schéma ,dites-moi si vous avez besoin d'autres informations
    [​IMG]
    la vis n'est pas affleurante comme sur le croquis de chlore (merci pour votre croquis), elle s'enfonce dans la poignée
    l'épaisseur de la tête de la vis est de 3 mm
    [​IMG]
    les barres sur lesquelles seront vissées les poignées font 14 mm et enfoncement dans la barre j'ai mesuré 4,3 cm quand elle vissée a fond
    j'aimerais aussi des rainures comme sur cette photo:
    [​IMG]
    voila j'attends vos propositions, pas trop indécentes SVP :-D
    suivant les tarifs de l'alu, j'aimerais une anodisation en orange si possible :smt007
    et j'aimerais aussi les prix des poignées en buis comme sur la photo (que j'ai pris sur le site de thomas)
    alors je précise que si les prix ne sont pas trop élevés, j'invite le tourneur et sa femme (ou son homme) pour un bon diner (presque parfait) suivi de quelques parties de baby-foot :-D
    Christine :smt002
    ps: je précise que le M12 n'est pas a gauche mais a droite et c'est la vis qui est a gauche, vu qu'apparemment ce n'était pas clair et je peux fournir la poignée pour plus de précisions
  2. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 029
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    Re: Poignées baby-foot alu et bois
    je crois qu'il manque la cote du diamètre de la barre (elle rentre dans la poignée) et de son enfoncement dans la poignée. peut-être les vis n'ont-elles pas à être remplacées...
  3. Croquette72
    Croquette72 Nouveau
    Inscrit:
    21 Mars 2013
    Bonjour domi
    si j'ai indiqué que les barres font 14 mm de diamètre et pour l'enfoncement dans la barre j'ai mesuré 4,3 cm quand elle vissée a fond, j'ai mis la vis sur le dessin car je ne savais pas exactement ce qu'il fallait donner comme dimensions :lol:
  4. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 529
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Bonjour Croquette,
    Dans l'énoncé de votre problème, il y a des choses que je ne comprends pas, et j'ai peur de ne pas être le seul.
    La poignée fait 100 mm de long.
    La barre pénètre de 43 mm.
    La vis pénètre de 45 mm (si elle affleure la poignée).
    La vis ne peut donc pas atteindre la barre pour s'y visser.
    De plus, sur la poignée vous indiquez M12, et la barre Diamètre 14 mm.
    Donc, la barre doit comporter une extrémité filetée en M12.
    La pénétration est-elle de 43 + la partie filetée ?
    Si oui, quelle en est la longueur ?
    Merci de donner ces précisions.
    De mon côté, je dois préciser que je ne connais rien au Baby-foot (et je m'en excuse).
    Bonne journée.
    jajalv
  5. Croquette72
    Croquette72 Nouveau
    Inscrit:
    21 Mars 2013
    Bonjour jajalv
    on ne voit plus la vis quand elle est vissée à fond, elle est bien à 3 cm du bord à l'intérieur
    oui la barre fait bien 14 mm et le filetage M12 et la pénétration est de 43 mm partie filetée comprise, donc la partie filetée n'est pas tout de suite au bord de la poignée mais je dirais qu'il y a d'abord une partie sans filetage (de diamètre 14 mm) de 2 cm de long et puis seulement après le filetage d'un coté comme de l'autre.
    c'est comme un cylindre creux
    je ne sais pas si je suis assez claire :oops:
  6. jajalv
    11 529
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Merci Croquette,
    Donc, pour celui qui procèdera à l'usinage, il faudra lui donner la longueur de la partie fileté.
    Il fera le taraudage M12, plus l'alésage de 14 sur 18 de long.
    La partie filetée ferait donc: 25 mm minimum si je ne me trompe pas (43 - 18).
    Bonne fin de journée.
    jajalv
  7. Croquette72
    Croquette72 Nouveau
    Inscrit:
    21 Mars 2013
    désolée je ne suis pas pro, la partie filetée fait 23mm exactement et non pas 18 comme précisé avant, je viens de remesurer et 20mm sans filtage en 14 mm
  8. jajalv
    11 529
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Afin d'éviter toute erreur ou interprétation, je pense que vous devriez faire un petit croquis (éventuellement à main levée), pour déterminer exactement le bout de la barre, et de combien est la pénétration de la vis.
    (distance entre le bout de la poignée, et la tête de la vis).
    Sinon, vous risquez d'obtenir des poignées qui n'iront pas ou qu'il faudra retoucher.
    Ce serait dommage.
  9. chlore
    chlore Compagnon
    2 352
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Voici un croquis en coupe qui ne demande qu'à être coté ...
  10. jajalv
    11 529
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Super chlore est passé par là.
    Le travail est tout fait.
    Il n'y a plus qu'à.
    Merci l'ami.
    jajalv
  11. Croquette72
    Croquette72 Nouveau
    Inscrit:
    21 Mars 2013
    voila une photo du bout de la barre
    [​IMG]
    je ne saisi pas bien la distance entre le bout de la poignée, et la tête de la vis
  12. chlore
    chlore Compagnon
    2 352
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Est que la tête de vis est affleurante au bout de la poignée (comme représenté sur mon dessin et dans ce cas comme l'a dit Jalav il y a comme un problème de longueur de vis) ou bien elle (la tête) s'enfonce dans la poignée (croquis ci dessous)?
  13. jajalv
    11 529
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    En contrôlant une poignée qui est montée, il faut regarder la profondeur du vide qu'il reste entre le bout de la poignée et l'extrémité de la tête de vis.
    Il faut également la hauteur de la tête de vis pour déterminer la longueur de perçage (ou d'alésage) à faire.
  14. Croquette72
    Croquette72 Nouveau
    Inscrit:
    21 Mars 2013
    ok ok bonjour chlore
    voila je ne sais pas si c'est ça qu'il faut, je crois que c'est bon non?
    [​IMG]
    non la vis n'est pas affleurante comme sur le croquis de chlore (merci pour votre croquis), elle s'enfonce dans la poignée[/color]
    les dimensions de la vis sont sur le 1er post, le diamètre de la tête est de 1cm
  15. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 322
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Je ne peux pas être utile quant aux cotes ou à la fabrication de ces poignées. Par contre l'aluminium ne serait-il pas un choix peu judicieux?
    Je pense qu'en jouant au baby-foot on finit par avoir les mains moites. Et une fois la partie finie, on aura les paumes des mains noircies.
    A moins qu'il y ait un alliage d'aluminium qui ne tache pas.
    Le buis serait un bon choix, et c'est beau.
    Bernard
Chargement...
Partager cette page
