Autres Suivi Tension Secteur
Baf
voila je suis nul sur Arduino mais je ne demande qu'a apprendre.
Est-il est possible de concevoir un module qui permet de mesurer mais également enregistrer la tension du secteur ?
Je m'explique, j'ai depuis plusieurs année des chutes de tension (pour moi c'est plutôt des hausses mais je me soigne :-D ) sur le réseau électrique, on passe de 235 volts à 207 volts puis 221 volts etc magnifique pour tous les appareils électriques et électroniques.
j'ai déjà réclamé, un technicien est venu a vérifier mon installation le raccordement au poteau et tout est bon (je n'en doutais).
Donc je me disais, si j'ai un log des baisses de tension avec les heures dans la journée cela fera peut-être avancer le schmilblick.
Merci pour vos réponses.
Ã+
Baf
pinou29
Bonjour.
Je n'ai pas de réponse à t'apporter car moi aussi je suis nul en Arduino mais je vais suivre le sujet avec intérêt.
Tu mesures comment et avec quel appareil tes chutes de tensions (de courant, pas artérielle :-D) ?
Bernard.
jpbbricole
Bonjour Baf
C'est en premier un problème de tension, l'Arduino ne peut mesurer que de 0 à 5V. en 10 bits de résolution (1024 divisions).
Il te faut, d'abord redresser et réduire cette tension jusq'à cette plage.
Ensuite, un Arduino Uno
+ une carte qui fait horloge et enregistrement
1 pile bouton CR1220
1 carte micro SD
Au maximum 15€
Et quelques petits bouts de programme pour lequel je me ferais un plaisir de t'accompagner, si nécessaire. On peut enregistrer les données, directement lisibles dans Excel par ex.
Je suis certain que ce sujet intéresserai d'autres personnes.
jpbbricole
pinou29
jpbbricole
Bonjour.
Ben oui, moi mais d'autres également, j'en suis certain mais pas simplement pour cette application mais de pouvoir à un moment donné enregistrer une mesure qui est assez brève comme l'intensité consommée lors de la mise en route d'un appareil électrique.
Mettre un ampèremètre analogique ou numérique en série ne permet pas d'avoir cette mesure.
Merci.
Bernard.
Baf
Bonjour.
Bernard.
Bonjour Bernard,
avec un simple multimètre digital.
Ã+
Vincent
pinou29
Bonjour Bernard,
Ã+
Vincent
Bonjour Vincent.
Je trouve quand-même que la variation est grande, passer de 235 à 207 puis 221 volts m'étonne un peu.
Es-tu sûr de ton multimètre ?
As-tu essayé avec un appareil analogique pour voir si l'aiguille varie autant ?
Bernard.
Baf
Bonjour Bernard,
oui idem avec un analogique, et je dirais même pas besoin de multimètre.
Il suffit de voir les lumières qui font disco et écouter le moteur de la hotte de la cuisine :eek:
Heureusement cela ne se produit pas toute la journée mais bien souvent vers le soir.
Vincent.
pinou29
Vincent.
Tu es peut-être en bout de ligne et ce sont tes voisins qui pompent le courant.
Le problème aujourd'hui avec les lignes électriques c'est qu'elles ont été posées il y a de ça quelques années voire décennies à l'époque où il n'y avait que quelques ampoules dans la maison, un lave-linge et une télé.
Aujourd'hui il y a les fours, les plaques à induction, deux ou trois télés (même si elles consomment moins), la box, les téléphones sans fil mais alimentés par transfo, le frigo américain, le cumulus, etc, etc...........
Si tout le monde mets ça en route le soir après le boulot, c'est sûr que le dernier n'a plus grand-chose.
Bernard.
Baf
Bernard,
c'est bien je que je pense, avec les nouvelles constructions dans la rue il est plus que nécessaire de renforcer le réseau...
Vincent
jpbbricole
Bonjour Baf
Après mûre réflexion et une petite promenade dans les vignes, le temps et superbe ainsi que le raisin, ça promet!
L'idéal, dans ce cas et pour garder une précision acceptable, la réduction de la tension, redressée, du secteur, environ 46fois, va aussi minimiser les variations. Si on prend entre 235v. et 200v. = 35v. divisé par 46 il reste environ 0.8V. donc pas des masses. Il faudrait ne prendre plus que la crête, entre 200 et 235v et réduire le tout de 0 à 5v.
Là je ne suis pas trop spécialiste, si sur ce site, il y a une bonne âme...
Tout le problème, c'est de ramener le tout de 0 à 5v DC.
S'il y a des gens intéressés par l'ensemble Arduino, Horloge, enregistrement des valeurs, sur carte SD en l'occurence, ou envoi sur un programme terminal, je veux bien vous faire un tuto.
jpbbricole
jpbbricole
Salut Baf
cela peut-il convenir ?
On s'est croisés
Malheureusement pas, il y a certainement de régulation là dedans.
Et surtout pour les raisons que j'ai exposées dans mon post précédent.
jpbbricole
vince_007
Hop hop, on s'amuse pas avec la tension secteur ! On ne mesure pas le 230V avec un simple pont diviseur de tension, il faut une isolation galvanique. Un transfo 230V/5V peut suffire si on corrige la valeur du couplage par logiciel. L'électronique n'est pas compliquée, en sortie de transfo, on fait un détecteur crête qu'on reset pendant l'alternance négative.
Franchement, faire un enregistreur et récupérer les points sur un PC quand on connait rien en logiciel micro, c'est mission impossible. Un arduino ce n'est qu'une carte micro et un logiciel de développement, il faut savoir coder en C.
Le boîtier dont j'ai donné le lien fait tout ça pour 145€, c'est même pas le prix d'un bon multimetre. Si le but final est de montrer à EDF qu'il y a un problème sur ta ligne, il vaut mieux faire les relevés avec un appareil du commerce, ce sera plus crédible.
gégé62
bonjur,
pas spécialiste non plus mais de bonnes bases...
je pense qu'il faudrait, après réduction de la tension, superposer une tension continue dans le sens contraire, ce qui va décaler la tension lue, mais pas réduire les variations. On pourrait simplement mettre une pile ou une batterie en série je pense car la consommation d'une entrée Arduino est vraiment minime. Mais on peut aussi fabriquer cette tension à partir d'un (autre) transfo abaisseur puis redresser/filtrer, mais le transfo doit être un "vrai", avec isolement galvanique entre les deux enroulements. Le mieux peut-être est de commencer avec pile ou batterie et voir si nécessaire ensuite de mettre cette alim avec transfo.
attention pendant les essais de ne pas mettre une tension négative sur l'entrée Arduino, je crois qu'il n'aime pas ça.
A noter aussi que la lecture analogique sur Arduino est faite par comparaison avec une tension de référence qui n'est pas forcément 5 Volt. Elle peut être plus basse, 1.1 Volt minimum, ce qui donne la sensibilité maximale, avec donc une résolution d'environ 1 mV. Je m'en suis servi pour un thermocouple branché en direct sur l'entrée. Bien sûr pas pour lire la température mais juste voir si c'est chaud ou froid....En ajustant cette tension de référence, ça peut servir de réglage de gain.
