PROJET LEVIER
  • Auteur de la discussion rémivitoux
rémivitoux
Je suis en 2ème année de BTS tourneur fraiseur et j'ai un projet à réaliser.
Mon projet est une petite pièce à faire en panoplie de 6 pièces.
J'ai mis le dessin de définition ci-joint.
Mon problème c'est que je ne trouve pas de solutions correctes pour la réalisation du montage et comment l'usiner avec le meilleur bridage et porte pièce .
J’espère que vous pourrez m'aider
Merci d'avance ! Voir la pièce jointe LEVIER.pdf
bipbip30
bjr rémivitous, dis nous déjà les montages que tu à envisagé, ça évitera les redîtes et puis peut être que tu tiens déjà un bout e solution :wink:
osiver
Et puis il faudrait savoir aussi quelles machines/outillage vous comptez utiliser.
Quelle matière ? :smt108
rémivitoux
alors c'est de l'aluminium standard.
Dans mon atelier je possède une HAAS 5 axes , 2 sonim T10 ( tournage ) un UGV realméca et un C2 , je compte utiliser l'UGV.
pour mes recherches , j'ai pensé à une plaque comme brut , créer une empreinte et mettre mes bruts dedans mais cela reste infaisable
JeanYves
Bsr ,
A mon avis il faut partir de barre d'alu de 10 x 6 , filées ou etirées .
Avec une butée d'extremité .
rémivitoux
Comment je place ma butée ? En fait le problème c'est que je sais pas le nombre de phase que je vais faire et surtout comment sortir la pièce au final en tout cas merci de répondre à mes messages
gaston48
Les 6 pièces usinées simultanément par contournage dans un bout de planche rectangulaire ep: 6
Tu commences par faire tous les perçages, le décrochement d'épaisseur et la petite fente par fraise
2 tailles cylindrique ou en V suivant le type de pièce.
Reprise de cette planche prépercée sur un montage avec 12 taraudages et 12 vis épaulées de précision.
Les diamètres des épaulements correspondant au 2 dia de perçage de la planche.
Possible aussi 6 taraudages et 6 perçages pour des pieds de centrage dia 3
Ce montage à vis, permettra d'immobiliser chaque pièce au moment de leur finition par contournage
intégral, sans pattes de soutien qu'il faudrait encore éliminer à la fin.
Prévoir une visseuse deviseuse sans fil au poste de travail ...
JeanYves
Re
En prenant une barre , en etau , un support en dessous , une butée escamotable d'extremité ,
faire dans le bon ordre les differentes phases d'usinage , tu sors la pièce finie en terminant par le sciage ou fraisage pour separer la pièce .
Ensuite tu deserres l'etau , tu avances ta barre en butée pour la suivante etc ...
Dans une barre , tu as deja 2 dimensions de la pièce !
deuche87
deuche87
hazet
philempreinte
philempreinte
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
Squal112
Squal112
JPDB 15
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
simonpbmeca
