Projet fraiseuse de chtipanda
  • Auteur de la discussion chtipanda
chtipanda
voici la parti mecanique qui est bien avancé
fixation sur alu decoupe laser
2 corps de verrins font l affaire pour le deplacement des roulements pour le deplacement
pour la broche une recup sur un lit electrique
adaptation pour mettre le moteur
deplacement sur courroies
maintenant pour les moteurs
comment faire ce sont des moteurs 200 pas 1.8 deg mais a 2.6v les carte de gestion commence a 12v et je ne connais pas encore bien le fonctionnement de ses carte
quelqu un connait t il ce type de moteur je l ai vue fonctionné en serie pour le deplacement des x
electrotech de base je garde la meme intensité mais je suis a 5.2v non ?
la sortie sur la carte de gestion permet de regler l intensité et pas la tension comment dois procedé et quel type de carte me conseillerais vous
j ai recuperer un vieux pc avec un p100 ce qui devrais suffir
j aimerais utilisé le logiciel rp-fms
ici
qui est gratuit et me suffit largement pour mon utilisation
merci pour les reponses
chtipanda
Re: projet fraiseuse
j avance
j'ai malheuresement eut mon dd qui a laché avec linux je suis donc parti sur la version pc et mach3 pour les test
reste les fin de course les paramettre de vitesse et de deplacement .un cablage digne de ce nom
je doit etre a 930 * 380 en surface de travail :-D
el patenteu
Mets au moin l'son........ :-D
chtipanda
j ai pas encore recuperer de carte elle ne se font plus mais j en attend une autre directement de chine on verra bien en attendant avec les 2 voie fonctionnel et en jouant avec les sorties je me suis attelé a regler les moteur pour avoir un deplacement a l echelle il me reste a vérifié au comparateur mais je suis tres pret de lea verité
j ai recupéré de la chenille plastique pour les cable et des micro contact pour les fin de courses
et du multiconducteur 12*0.75 pour un branchement plus propre
:-D
chtipanda
j ai reçu mon tb6560 que j ai ressoudé sur le port en defaut et ben ça marche :-D :-D
les reglages moteur sont bon reste a modifié la fixation de broche
chtipanda
modif support de broche
c est mieux
chtipanda
catastrophe
je vient de refaire mon cablage au propre mettre les nouveau cables la chenille
et lors des test je brule ma carte , il devais y avoir un court circuit sur l axes des y le tc6560 a brulé
chtipanda
je vient d installé ma nouvelle commande de fraiseuse
les branchement étais bon je ne comprend pas pourquoi elle a brulé l ancienne carte
bref passage avec une telecommande et des drivers separé
alim 24v 15a et une nouvelle carte avec ecran
url
télécommande pro reste a paramétré mon linuxcnc et trouvé comment donné les déplacement reel a la télécommande parce que pour l instant j ai juste mis les 16 micro pas et les 2.5a
si quelqu un en a réglé une je suis preneur d explication
myf
Suivre en photos les étapes du montage est un vrail plaisir très instructif !
Peux-tu détailler un peu comment tu as monté les courroies sur les moteurs?
Les moteurs pas-à-pas ont le plus souvent un méplat sur l'axe (de diamètre par ex. 6.35mm=1/4in ou 10mm).
L'extrémité des vis à billes rm1605 est de diamètre 10mm et complètement circulaire.
Je ne vois pas comment les poulies (que j'ai regardé chez tridistribution.fr) peuvent être montées solidaires de l'axe.
Peut-on mettre une vis pour "tenir" l'axe? Les enfoncer en force suffit-il? (sans risquer de tordre l'axe moteur ou la vis à bille).
L'assemblage est-il possible avec les moyens du bord sans tour ni fraiseuseuse? (pour faire un méplat ou une clavette).
Bien cordialement.
F.
chtipanda
c est bon ça tourne
un vue de l interieur de la table
la visu
petit test dans du depron
pour ceux qui connaisse planes
c est dusty
ça sera plus parlant apres peinture
pour les courroies voici une photo parlante
moteur du haut axe z courroie et vis sans fin ,libre dans le bas et recuperation d un système de lit médicalise et le moteur du bas les fixation moteur les axes sont prolongé 3 roulement serve de tendeur et sur l arbre moteur une petite poulie cranté rehaussé par une butée
ça reste assez simple donc celui là pour les y
celui ci doublé pour les x
un de chaque coté
voilou
Manuforg
Ha un autre modéliste :wink:.
Super réalisation. Simple et efficace. Le bâtit est light, mais c'est parfait pour l'usinage rapide de Plaque de depron et de balsa.
Bonne amusement avec ta machine. Et n'hésite pas a rajouter plus tard des photos de tes réalisations. Ca motive beaucoup les autres.
Manu.
sebastian
C'est sportif comme vol :mrgreen:
heureusement, c'est léger :lol:
un centrage encore "un poil" + avant, un peu d'exponentiel... ou dual rate... et le vol sera plus souple :lol:
impec ta machine !
bonne suite pour tes futurs modèles
Sebastian
chtipanda
oui je sais j ai cherché le centrage et il et tres tres avant mais le modele d origine et plus grand :)
chtipanda
j ai oublié de répondre a Sebastian qui a entièrement raison le cg et tres tres avant avec ce profile d aile
chtipanda
ça avance merci a guixmodel pour la découpe cnc du cadre qui ne passé pas sur la mienne pil poil pour les axe tout est bien droit
on voie le pro pas de dur dans mes axes tout coulisse parfaitement
le montage va se poursuivre :wink: mais ça prend forme
chtipanda
VOILOU ça avance mais chaque nouveau firme m inverse les moteur et fin de course un truc de fou
je veut faire allé l ecran et le lecteur sd pour la rendre autonome
nathan33240
bastiendecaen14
Rico le bricolo
suduiraut
mg850t3
mg850t3
christt4
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Tom_Franche_Comté
nathan33240
hazet
Jean 47
