projet de réalisation d'engrenage
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par hagwil78, 20 Novembre 2013.
  1. hagwil78
    hagwil78 Compagnon
    1 116
    Inscrit:
    11 Mars 2009
    Localité:
    78 yvelines
    bonjour, je suis en cours de remise en état d'une très ancienne fraiseuse HURE n°1( fin 1890, début 1900), je veux motorisé en partie la table , dans l'axe X pas de problème, mais dans le Z , cela se complique il me faudrait un jeu d'engrenages côniques à 45° ,module 2, suivant le petit schéma joint, je veux conserver la montée / descente de la table en manuelle (réglage fin ) et mécanique (approche), qui pourrait me donner un ordre de prix et faire la réalisation, ou y aurait-il une autre solution pour la motorisation de cet axe Z, merci willy
    j'ai contacté HPC" ce n'est pas dansleurs réalisation
  2. freddy59
    freddy59 Nouveau
    41
    Inscrit:
    11 Février 2012
  3. freddy59
    freddy59 Nouveau
    41
    Inscrit:
    11 Février 2012
  4. hagwil78
    hagwil78 Compagnon
    1 116
    Inscrit:
    11 Mars 2009
    Localité:
    78 yvelines
    merci freddy, j'ai contacté HPC, TRIDISTRIBUTION , MICHAUD ET CHALLY, tous la même réponse, ils n'ont uniquement ce qui est en catalogue, pas d' usinage à façon, quelle solution puis-je trouvé ou qui pourrais me faire cette paire d'engrenage ?? le coût dans la mesure du raisonnable, merci de vos réponses, willy
  5. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 525
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Salut Willy,
    Peut-être une solution, même si elle est "tirée par les cheveux". Emploi cardan.jpg Si toutefois il y a la place, ce doit être faisable.
    La meilleure solution serait de mettre le cardan sur l'autre arbre qui tourne moins vite.
    Avoir.
    Bon courage.
    jajalv
  6. hagwil78
    hagwil78 Compagnon
    1 116
    Inscrit:
    11 Mars 2009
    Localité:
    78 yvelines
    merci jajalv , cela serait peu être la solution, mais je n'ai pas beaucoup de place et il faut mettre un palier sortie engrenage coté moteur, je vais faire des photos, merci willy
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 225
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ton dessin est impossible : les 2 engenage doivent avoir le sommet de leur cônes au même point !
  8. jajalv
    11 525
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Quel sommet ?
    Et quels engrenages ?
    Et quels cônes ?
    jajalv
  9. hagwil78
    hagwil78 Compagnon
    1 116
    Inscrit:
    11 Mars 2009
    Localité:
    78 yvelines
    merci de vos réponses, je pense avoir compris , j'ai refait un schéma , je pense que ceci soit réalisable ,si oui qui peu me les fabriqués , merci demain je ferais des photos de la bête en question, merci willy
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 225
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    comme ça c'est beaucoup mieux ... mais pourquoi le rapport est passé a 1 ? mettre le somet des cone aux point commun des axes n'empeche pas de faire le rapport qu'on veut
    motorisé par quel moyen ? si c'est par un moteur electrique , il faut mettre le moteur dans le meme axes que la manivelle et se contenter d'engrenage droit
  11. hagwil78
    hagwil78 Compagnon
    1 116
    Inscrit:
    11 Mars 2009
    Localité:
    78 yvelines
    c'est un moteur en courant continu avec variateur et réducteur, malheureusement je ne peu mettre le moteur en bout, pas de place!! pour ce qui est du ratio 1/1 ou 2/1 cela n'a "je pense peu d'importance", j'ai déjà en bout d'arbre côté table un rapport de 2/1 et module 4, mais je suis pas!!! comment faire une réduction de 2/1?? je ne peu mettre la jonction des angles au même point, ou alors il y a un truc que je ne pige pas, merci moisan, willy
  12. jajalv
    11 525
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    parce que les pignons ne sont de même diamètre, leur angle au sommet n'est pas le même non plus.
    Mais les sommets des angles doivent coïncider.
    Bonne soirée.
    jajalv
  13. hagwil78
    hagwil78 Compagnon
    1 116
    Inscrit:
    11 Mars 2009
    Localité:
    78 yvelines
    bonjour, la nuit porte conseil, je pense que c'est la solution, toujours module 2, ratio 1.93 petit engrenage Ø 30 mm 15 dents , grand Ø 58 mm 29 dents, est-ce toujours réalisable ?? merci willy
  14. jajalv
    11 525
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Oui, c'est réalisable.
    Reste à trouver le réalisateur.
    Je pourrais te conseiller:
    SALMSON sas
    28, ave Adrien Fayolle
    26402 CREST Cedex
    B.P.519
    France
    Mais tu dois pouvoir trouver plus près de chez toi.
    Bon courage.
    jajalv
  15. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    401
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Villette d'Anthon (Isère)
Chargement...
Partager cette page
