projet de construction d'un tracteur Deutz 4006 (1/16)
Discussion dans 'Modélisme' créé par chichoch67, 10 Février 2014.
  1. chichoch67
    chichoch67 Nouveau
    47
    Inscrit:
    7 Mars 2013
    Bonsoir tout le monde,
    Depuis que j'ai fait l'acquisition d'un tour Unimat3, je me suis penché vers la réalisation d'un tracteur Deutz 4006 à l'échelle 1/16. Si je me suis décidé à réaliser ce modèle, c'est que le tracteur a l'échelle 1/1 n'est pas loin de chez moi. J'ai commencé à relever quelques dimensions. Dans les prochains jours, j'attaque les premières pièces du pont arrière. Les photos suivront.
    A bientôt
  2. v18
    v18 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    15 Avril 2013
  3. IRIDIUM
    IRIDIUM Ouvrier
    378
    Inscrit:
    30 Mai 2010
    Salut Chichoch67.
    Moi aussi je vais m' interresser à ton projet. Personnellement je craquerais pour une réplique du D22 Renault, mais bon, je n'en ai pas un sous la main...
    Ce qui me surprend le plus, c'est l'échelle que tu choisis ! Du 1/16 ? Cà fait petit, non ?
    Combien mesure le tracteur d'origine ? 3 mètres, 3.5 mètres ? AU 1/16 ca fait dans les 20 cm au plus. Tu collectionnes peut-être déjà des modèles à cette échelle ?
  4. chichoch67
    chichoch67 Nouveau
    47
    Inscrit:
    7 Mars 2013
    Pour répondre à Iridium, j'ai choisi l'échelle 1/16 pour diverses raisons : déjà parce que je suis limité au niveau de mon tour en diamètre d'usinage (65mm) pour les jantes arrière je m'approcherai des 45-50mm, après il est plus facile pour moi de trouver des petites chutes de matière et enfin parce que mes enfants jouent avec des tracteurs Bruder en 1/16. Oui effectivement le tracteur fait environ 3, 5m. Ce projet est mon premier.
    Bonne soirée.
  5. Herve64
    Herve64 Apprenti
    117
    Inscrit:
    4 Novembre 2013
    Localité:
    Oloron St Marie (64)
    Beau projet de construction de tracteur, as tu l'intention de le motoriser?
    Le 1/16 n'est pas l'echelle BRUDER même si c'est marqué sur la boite. En modélisme radiocommandé, il ne reste plus que ROBBE qui fait des camions et élévateurs au 1/16. Le standard en modélisme radiocommandé Camion, engins de TP, engins agricole est le 1/14. Au 1/14.5 exactement on trouve BRUDER , WEDICO et SCALEART puis les camions et engins TP TAMIYA qui sont les plus répandus (coût à l'achat oblige) sont au 1/13.2 donc à peine plus grands que les bruder et wedico mais sur une piste de démo, on ne voit quasiment pas la différence d'échelle sauf avec les Robbe vraiment plus petits.
    Exemple sur mon forum d'un tracteur d'origine BRUDER modifié avec châssis perso, avec relevage hydraulique....
    http://www.forum-trucktp.fr/engins-agricoles/topic2401.html
    et un John Deere... à relevage électrique
    http://www.forum-trucktp.fr/engins-agricoles/topic386.html
  6. Gedeon Spilett
    Gedeon Spilett Ouvrier
    257
    Inscrit:
    4 Janvier 2011
    Localité:
    Essonne
    Beau projet, tout à fait faisable sur l'unimat3, avec mon tour Toyo210, de la même taille, j'avais fait celui-là, dans le temps, à vapeur au 1/16 ème.
    Beaucoup de toutes petites pièces. C'est pas si compliqué de faire des petites pièces, c' était surtout une vraie galère à monter, pas de place pour les doigts, les clés, pinces etc.
  7. chichoch67
    chichoch67 Nouveau
    47
    Inscrit:
    7 Mars 2013
    pour Herve64: je n'ai pas l'intention de motoriser ma maquette, j'ai fait un tour sur le forum, il y a de belles réalisations !!
    pour Gedeon Spilett : un seul mot bravo, bon un deuxième génial
    je vais déjà vous présenter le tracteur à l'échelle 1/1
    ↑  deutz 4006
    moteur 3 cylindres, refroidissement air, 30CV, datant des années 1970
    j'ai réalisé les premières pièces du pont arrière (carter de transmission et trains arrière)
    le carter de transmission pourrait paraître un peu long, mais je n'avais pas la mesure exacte, j'ai donc préféré laisser plus long, on peut toujours raccourcir par la suite
    les trains arrière seront fixés de chaque côté du carter et recevront des bagues Permaglide (bagues sans entretien) pour éviter les frottements directs entre l'arbre et le train
    bonne soirée
  8. chichoch67
    chichoch67 Nouveau
    47
    Inscrit:
    7 Mars 2013
    bonjour à tous,
    petit travail du week-end: fermeture de la partie arrière du pont et mise en place des supports verticaux pour l'attelage
  9. chichoch67
    chichoch67 Nouveau
    47
    Inscrit:
    7 Mars 2013
    n'étant pas tout à fait satisfait des supports verticaux du week end dernier, j'ai refait l'ensemble du support en une seule pièce et beaucoup plus proche de la dimension (8mm de large contre 5mm auparavant)
    j'ai même pu intégrer la prise de force
    l'attelage m'a demandé pas mal de temps, je suis parti d'un petit bloc en laiton, le gros de la matière a été enlevé à la fraise, pour le reste j'ai pris le dremel, j'y ai passé du temps, mais le résultat est pas mal. Je vous laisse découvrir.
    et le tout pré-assemblé
    reste une finition au papier fin
  10. chichoch67
    chichoch67 Nouveau
    47
    Inscrit:
    7 Mars 2013
    je vous fais découvrir l'arrière du tracteur
    petite réalisation ce week end avec la fixation des essieux gauche et droite, l'axe d'attelage pour la chape et la barre de relevage
    bonne soirée.
  11. chichoch67
    chichoch67 Nouveau
    47
    Inscrit:
    7 Mars 2013
    bonjour à tous,
    le projet continue doucement avec la réalisation des bras de relevage , la mise en place des tendeurs et la préparation des chapes pour la liaison avec le bloc de relevage, qui lui sera la prochaine pièce que je vais réaliser
    j'ai également regarder pour des pneus :quelqu'un aurait-il une adresse autre que http://www.barnhausen.de ou http://www.mfz-blocher.de ?
    bon dimanche
  12. BB42
    BB42 Apprenti
    237
    Inscrit:
    5 Juin 2012
    salut,
    pour les pneus, pourquoi ne pas tenter le challenge comme l'a fait Didou avec la 2CV ??
    BB
  13. Gedeon Spilett
    257
    Inscrit:
    4 Janvier 2011
    Localité:
    Essonne
  14. chichoch67
    chichoch67 Nouveau
    47
    Inscrit:
    7 Mars 2013
    J'ai regardé pour les pneus chez RCM, mais les tailles ne correspondent à celles que je cherche, je les commande finalement chez MFZ BLOCHER. Didou a réalisé de beaux pneus pour sa 2cv mais je ne suis pas équipé comme lui.
  15. didou
    didou Compagnon
    2 208
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    De plus pour mes pneus j'ai fait en creux, pour des pneus de tracteur c'est plutôt en relief à l'arrière
    Mais bon c'est plus facile je pense de trouver des pneus de tracteurs ou d'engin de chantier que de Deuche surtout à l'échelle 1/6
Chargement...
Articles en relation
  1. BB42
    Réponses:
    Affichages:
    2 425
  2. philippe2
    Réponses:
    Affichages:
    768
  3. Ni-ko
    Réponses:
    Affichages:
    1 640
  4. alex650
    Réponses:
    Affichages:
    1 072
  5. alex650
    Réponses:
    46
    Affichages:
    5 433
Partager cette page
