Projet CNC, peut-être, peut-être pas, vos avis !
  • Auteur de la discussion papymouzot
papymouzot
Il m'arrive assez souvent ces temps ci d'avoir besoin de pièces qui sont généralement découpées dans des plaques de carbone, mais je risque d'être tenté par des pièces en alu ou laiton.
à chaque fois que j'ai un besoin, il faut que je pleure chez les copains ou des pros pour avoir ce que je veux. Comme c'est souvent de petites pièces, ça gonfle les pros de le faire, ou alors le devis que je reçois me dégonfle et en dernier, je passe après le reste et je suis toujours impatient !!!
Est-ce qu'il est possible de vous demander conseils ? Pour exemple, aujourd'hui j'ai un besoin de deux pièces à découper dans une plaque carbone de 2mm ep., d'environ 22cm x 23cm et 11cm x 12cm avec quelques évidements de ci, de là sur la grande qui sera de forme octogonale. La petite sera juste un hexagone avec un rond en son centre.
1) Est-ce qu'une petite CNC d'occasion que je pourrais trouver chez l'un de vous pourrait aller ?
2) Quels logiciels me conseilleraient vous (idéalement sur Mac) ?
Voila, je reste dans l'attente de vous lire, avec des bonnes nouvelles :-D:-D:-D
Si je ne suis pas au bon endroit, monsieur l'Admin suprême, déplacez, mais n'effacez pas ! :smileJap:
jajalv
Administrateur
Bonjour Papy,
Dans Bla bla, c'est trop le fourre-tout-poubelle.
Je pense que dans les projets CNC c'est mieux et que tu auras rapidement les bonnes réponses.
Bonne journée.
jajalv
papymouzot
Dois-je attendre le déplacement de mon sujet de la poubelle vers les Projets CNC ou je joue au cochon et je crée un deuxième sujet??
:axe::axe:
jajalv
Administrateur
Non, non !
Il est bien ici et j'ose espérer que les spécialistes vont se manifester.
Mais il y en a qui sont au boulot, donc attendons ce soir.
jajalv
papymouzot
:-D Je ne sais pas pourquoi mais je me doutais de ta réponse...
Charles
stanloc
1°) il est impossible de répondre à cette question avant d'avoir dit de quelle cnc il s'agit.
2°) je crois qu'il va te falloir "virer ta cutie" car tout le monde travaille sur PC à ma connaissance donc tu vas te retrouver un peu seul.
Tu as trois forums qui développent des tas de présentations de cnc donc il te serait facile de te faire déjà une idée rien qu'en lisant leurs proses
Stan
papymouzot
Coucou,
pour ton (1) Je n'ai aucune idée de ce qui pourrait aller, en fait j'ai besoin de conseils pour savoir ce qu'il me faut, je n'ai pas regardé les annonces, si l'un de vous a quelque chose qui m'irait et veut s'en débarrasser pour pas trop cher, je serai aux anges
pour le (2), c'est pas gagné mon gars, j'ai utilisé des PC depuis l'apparition des premiers prototypes destinés aux développeurs hard & soft d'IBM. Pendant 30 ans je me suis fait ch...r avec toutes les versions possible et imaginables, IBM puis compaq, puis Dell, tous les OS qui sont sortis ... lorsque je n'ai plus pu travailler, il me fallait utiliser quelque chose de plus simple, j'ai acheté un Mac... On ne risque pas de me faire changer aujourd'hui... Tout le monde a un Mac à la maison, plus iPads, plus tout le monde avec iPhones et toutes les bêtises qui vont avec.... Celui qui ne jure que par les PC n'a pas vu l'autre côté du miroir... pas de bogues, pas de plantages, ça fonctionne vite et bien, les écrans sont fabuleux...
Alors, pour les malades qui veulent faire du Windows Only, j'ai une VM sur mon portable, à la cave et sur l'ordi de mon bureau...où je ne vais plus d'ailleurs ....
Puis-je te demander quels sont les forums où je dois aller voir ?
stanloc
Dans l'ordre du nombre de présentations : celui-ci ; metabricoleur et usinages-passion
Ecoute vois si pour ton ordi favori il existe des logiciels de CAO/FAO amateurs. Moi je n'en sais rien.
Stan
stanloc
Je ne peux donc t'apporter d'aide au niveau logiciels pour ton Apple ; par contre au niveau mécanique je peux te donner mon point de vue.
Selon moi on ne peut pas faire quelque chose de sérieux dans ce domaine si on ne peut pas y mettre un peu d'argent. Certains amateurs ont beaucoup de moyens d'usinage et cela leur permet de diminuer sérieusement le budget pour certaines pièces de mécanique, mais si on n'est pas équipé il faut surtout choisir des solutions simplissimes ne nécessitant que peu de travail à faire faire à l'extérieur.
Pour aller dans ce sens je sors toujours des archives de ce forum ce qui à mes yeux est la construction élégante par excellence et qui a été proposée il y a longtemps par un modéliste belge ; je veux parler de la version 4 qui est présentée sur ce site :
http://www.aerofun.be
Malgré mes nombreuses propositions sur ce forum je n'ai jamais vu personne s'en inspirer ; les gens préfèrent toujours s'enquiquiner avec des portiques mobiles et des châssis très consommateur de profilés en alu.
Au dire de c.phili (présent sur Usinages.com et Metabricoleur) la société MOTEDIS livre de ces profilés (et dans cette architecture il en faut très peu) non seulement à des prix abordables mais avec des coupes parfaites. Les deux flancs (soit en acier -coût faible et meilleure stabilité de la cnc due au poids- soit en alu) sont à faire découper de préférence au laser bien que de l'alu de 8 ou 10 mm d'épaisseur peut être coupé avec une scie sauteuse de très bonne qualité.
Il faut donc s'attendre à une certaine dépense mais ensuite il n'y a plus que du montage. Par contre si on utilise aussi des guidages type THK/HIWIN on est sûr de pouvoir usiner toutes sortes de matériaux avec d'excellents résultats pour peu que l'on ait choisi une broche adaptée.
Mais comme toujours : les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais il ne faut pas rêver une machine outil de qualité coûte cher. Il suffit de lire les nombreuses pages sur Metabricoleur à propos des cnc de la marque BZT qui semblent être toutefois une référence dans les machines du commerce. Il y a tellement de déconvenues avec des produits achetées sur ebay en Chine, qu'il faut bien réfléchir AVANT sinon on part pour la n°1 puis la n°2 et parfois la n°3
Stan
papymouzot
Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points, c'est pour cela qu'alors que je pensais acheter une fraiseuse wabeco, puis un tour plus tard, j'ai terminé ma course avec un Schaublin 102N-VM et j'ai bien vu que les accessoires, les pièces coûtent une fortune, j'ai du dépenser trois fois le prix du tour en accessoires... Mais bon, aujourd'hui je suis assez bien équipé sur ce plan là et j'en suis hyper content, j'utilise tellement mon tour que je me demande comment j'ai fait à vivre sans !!!
Pour les logiciels, si ce n'est pas possible d'avoir un bon soft, facile à utiliser sur Mac, j'en prendrais un PC qui sera sur une VM, mais si je peux éviter, c'est bien :-D
Je suis allé sur le site aerofun.be il y a dix minutes (pas eu de temps depuis notre dernier échange) mais je dois avouer que la façon dont les informations sont présentés ne m'a pas donné envie de continuer après l'axe des Z de la V1. Les informations contenues mériteraient une présentation plus claire de style "blog"
Je ne me sens pas du tout le courage de construire ma CNC comme expliqué sur le site. Je cherche quelque chose de tout fait ou en kit, à assembler qui fonctionne bien, en aucun cas ne veux ré-inventer la roue !! je veux me dessiner quelque chose sur l'ordi et je désire voir arriver la pièce, même si je vulgarise un peu là :-D
Une question: Les axes X, Y et Z pas de soucis, mais l'axe des Z ne devrait-il pas pouvoir avoir un angle aussi par rapport au plan X-Y au lieu d'être orthogonal ? Sur une fraiseuse en tout cas c'est souvent possible.
el patenteu
Ca peut se faire mais ca vas etre compliquer a géré logiciellement,rendu la aussi bien passer en 4ou 5 axes.
Voici selon moi la meilleure cnc router d'entrée de gamme...
http://www.shapeoko.com/
Ils en sont a leur 3e version,c'était déja une bonne petite machinne mais franchement la derniere cuvée semble etre tres aboutie.
Ca vient avec les softs,a ne pas négliger car la plupart des logiciels de dessins complet coute aussi cher que le prix de cette machinne.
C'est une machinne assemblé aux USA.
Il y a une comunautée d'usagés
La cerise sur le gateau........compatible avec mac! :)
Fred
papymouzot
Merci bcp pour l'info et le lien .
Je viens de regarder leur site et quelques vidéos sur youtube, est-ce qu'il y a des membres du fofo qui l'ont, qui l'ont utilisée ?
J'ai vu qu'ils conseillaient une défonceuse DeWalt, un poil chère, mais je n'ai vu personne utiliser ce produit mais plutôt des moteurs qui semblaient plus appropriés, je ne sais pas.
Sinon, j'aime bien ce que j'ai vu, ce n'est pas immense mais la bonne taille je pense. Bon, j'aime bien, mais je n'ai rien vu d'autre aussi :-D:-D
cr-_-
je suis un peu dans le même cas pour l'utilisation de logiciels autre que windows (je ne suis pas sous mac mais sous linux) il existe librecad pour faire de la 2d et freecad pour la 3d, freecad évolue bien avec l'avènement des imprimantes 3d
Pour la fraiseuse deux questions d'où tout découle:
Quel est le budget ?
Veux-tu/peux-tu la construire toi même ?
papymouzot
Bonjour, l'OS n'est pas vraiment ce qui me chagrine, ma préférence ira vers quelque chose de facile à utiliser avec de la logique. Si il y a trop à apprendre, j'ai peur de ne pas suivre.
La fraiseuse, cela fait trois ans que je voudrais en acheter une, quand j'avais les sous, j'ai zappé, et quand j'avais plus les sous, ben, j'ai zappé aussi; ce n'est plus à l'ordre du jour.
Pour une petite CNC, je ne sais pas encore ce qu'il faut mettre. Si c'est le même prix que la fraiseuse, c'est à dire environ 4000 à 7000€ complète avec tous les accessoires, il faut que j'oublie de suite.
La shapeoko est environ à 1000€ + fdp (les ftp risquent de faire peur), cela m'ira. Mon objectif est de m'en faire offrir une partie pour Noël et que je mette le reste.
La construire moi même, l'expression est un poil ambiguë pour moi. Si je dois acheter plein de choses à gauche et à droite et assembler sans trop de douleur, oui, je peux. Si il faut que je fraise, je serai coincé sans fraiseuse. Si je dois l'inventer en prenant une idée à droite, une idée à gauche, on oublie de suite ! Je ne pense plus en être capable. Si je dois l'assembler, zéro soucis, j'aime bien ce genre de petite mécanique.
J'aimerais que ce soit quand même assez précis.
Quelles seraient les alternatives à la Shaeoko ?
Rico le bricolo
temujinCAM
hazet
Squal112
Squal112
Boris_25
