projet CNC bois pour la fabrication de longboard
  • Auteur de la discussion Handcrafted Longboards
el patenteu
Seul bémol,
Il serait préférable de prévoir tout de suite un montage avec un roulement au bout de l'arbre de chaques moteurs car les transmissions
par courroies ont pour ''défaut'' de demmander beaucoup de tension.
C'est quand meme relativement facil de fausser un arbre de 8mm(?)
Le mieu serait de te fabriquer des réducteurs sur base de courroie crantées et poulies
ainsi le moteur ne recoit plus la tension de la courroie principale il ne supporte
que la petite tension de la courroie réductrice.
Une pierre 2 coups!!
Vos conseils m'on été precieux! Pas bête ton idée, je ferais ça en auto amelioration :wink:
Des petites photos de mes dernières réalisations, de la fraiseuse et de son nouveau panneau de contrôle!
Ps: la broche est une défonceuse de chez brico dépôt, livré avec des pinces de 8 et 10, vous savez ou en trouver d'autres?
Djviper16
Pour les broches, il y a ce qu'il faut sur ebay.
Peut-être pourrais-tu mettre deux tôles fines de chaque côté de ta table le long des rails pour protéger ceux ci des copeaux et poussières de bois ?
Merci pour ta réponse!
Je ne parlais pas de changer de broche mais de trouver des pinces supplémentaires :wink:
Pas bête j'installerais du profilé
Djviper16
Ah d'accord, si ce sont des pinces ERxx tu n'auras pas de mal à en trouver dans d'autres dimensions, sinon ça va être plus compliqué.
Une photo de tes pinces apporterait sans doute plus de réponses
patduf33
patduf33
hazet
jeanmichel1946
jeanmichel1946
el patenteux
Tristan l'apprenti
