vibram
Tu as déjà ma commande
Il est peut-être possible d'utiliser une variante du firmware Core XY Marlin
j'ai pas bien compris le fonctionnement ...Bonjour,
La cinématique utilisée est vraisemblablement celle-ci:
http://www.multimechatronics.com/build_a_h-bot.php
J'ai dit une variante parce qu'il faudrait sans doutes ajouter du code dans Marlin pour gérer le servo de montée/descente du stylo.
nickel, plus qu'a imprimer les pièces et à monter (faut vraiment que je me remonte une imprimante 3D).
Par contre on doit pouvoir faire mieux en ce qui concerne la motorisation et les courroies, par exemple avec un système plus simple où les moteur est sur le chariot (moins de courroies souple, plus simple en théorie mais un peu plus compliquer à réaliser).
Et pour le Z à remplacer par un tout petit PaP pour avoir une meilleur précision (important si l'on utilise un feutre, comme cela ou peu même jouer sur l'épaisseur du trait)
On pourrait même imaginer un système rotatif du feutre, plume, pinceau...
moi aussi je trouve ca très intéressant ... le problème c'est que j'ai pas d'imprimante 3D ... est ce que vous penser que je peut obtenir les même pièces avec des procédés d'usinage ?nickel, plus qu'a imprimer les pièces et à monter (faut vraiment que je me remonte une imprimante 3D).
