programme Fanuc interpolation
  • Auteur de la discussion yoyo25
relax
Moi il y a un truc qui m'échappe, si tu as recalculé le profil avec 0.2mm de plus et suprimé le G41 je n'arrive pas à comprendre que ça ne marche pas.
JLuc69
yoyo25 a dit:
bjr
je suis d'accord avec toi jluc69 les correcteur d'outil sont t14 ou t15 .......
par contre je suis quasiment sur que la machine ne me prends pas les g 41 ou g42 pourquoi ??? là est le mystére .
si quelqu'un a une idéee je suis tout ouie .
Les correcteurs, c'est pas t14 ou t15, mais T1414 (outil N°14 avec correcteur N°14) IMPORTANT, il faut les deux
yoyo25
bsr
lors d'un essai je l'ai fais t1414 mais rien à faire
seb7403
pour moi tout semble normal, après le fait que tes sommets de rayon et fonds de rayon ne soient pas bons me font vraiment penser à une flexion de la fraise (surtout dans ces dimensions-là). J'essaierai en faisant le profil en 2 fois, ébauche-finition avec surépaisseur de 0,05 ou 0,1 au diamètre.
Ce que tu peux essayer aussi, c'est couper ton rayon en 2. Je m'explique :
Au lieu de :
G1 X1.099 C0.770
G2 X0.784 C0.861 R0.1
G1 X0.348 C0.706
J'essaierai :
G1 X1.099 C0.770
G2 X C R0.1 (coordonnées du sommet du rayon; les spécialistes CAO te les donneront facilement)
G1 X0.348 C0.706
Souvent, quand on veut des cotes super précises, bien décomposer le profil est essentiel, et puis surtout ne pas programmer en "arrêt précis" genre G9 ou autre qui fausse les infos données aux mouvements de vis à billes. :cry:
relax
Je ne suis pas sur que de décomposer le profil change quoi que ce soit.
Sur fanuc on est obligé de décomposer le profil que lorsque l' on a un rayon qui fait plus de 180°et que l'on met un R.
Pour avoir la meilleur précision possible il faut programmer l'interpolation avec le point d'arrivé et la position du centre du rayon par rapport au point de départ.
En fraisage c'est facile ça donne du genre G02 X-20 Y0. I20.J0.,Mais avec l'axe C je sais pas si c'est possible. :?:
JLuc69
super ntjx a dit:
Si tu veux faire un cercle de plus de 180° en utilisant R, tu mets le rayon en négatif :wink:
relax
Bonjour .
JLuc69 a dit:
super ntjx a dit:
On en apprend tous les jours, merci jluc
JLuc69
super ntjx a dit:
Bonjour .
JLuc69 a dit:
super ntjx a dit:
Attention tout de même, hein ! Je ne suis pas sûr que tu puisses faire un cercle complet. Je n'ai jamais essayé.
Pour un cercle complet, je passe par le centre. :mrgreen:
yoyo25
bonjour a tous
juste 2 mots pour vous dire que l'on a enfin trouvé cela marche bien.
il fallait ajouter le diametre de la fraise en x et les points I et J au lieu de mettre R0.1 I correspondant au diametre il faut le multiplier par 2.
j'ai supprimé les g41 ou g42
de plus d'apres le personne qui a fait cela avec un logiciel il a vu que les valeurs de points n'etait pas toujours exactes.
encore merci pour votre
cooperation
si vous avez besoin d'une aide au plaisirs de pouvoir vous aider .
lolo
lolo
JLuc69
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
valentin
nicako
