Programme Chauffe Machine
  • Auteur de la discussion MiniTos
MiniTos
Je travail sur un CU Awea BM-1020 et je souhaiterais créé un petit programme de chauffe pour le matin.
J aimerais que la broche augmente la vitesse de rotation au fur et a mesure jusqu'a S1000.
Vous pensez qu'il est possible que la table et la tête bouge aussi ??
Merci d'avance
andre37
Ci-dessous, un exemple de programme de chauffe.
Tous les éléments de la M.O. doivent êtres en mouvements, sur un C.U. la table, la broche, le changement d'outils, etc.
Le temps de chauffe sera fonction des dimensions de la M.O. (15' minimum)
Bon courage et bonne journée à TOUS
%2000 (PROGRAMME DE CHAUFFE NUM1060)
N10 G G52 X-10 Z-10 M9
N20 T1 M6
N30 M4 S500
N40 G52 Z-100
N50 G52 X-50 G4 F10
N60 G52 X-10 Z-10 G4 F10
N70 T3 M6 S600 G4 F10
N80 G77 N40 N60
N90 T5 M6 S700 G4 F10
N100 G77 N40 N60
N110 T7 M6 S800 G4 F10
N120 G77 N40 N60
N130 G77 N20 N120 S5
N140 M2
MiniTos
Merci pour exemple.
Reste plus qu'a voir si il passe sur du Fanuc
bistouc
andre37 a dit:
N20 T1 M6
N30 M4 S500
N40 G52 Z-100
N50 G52 X-50 G4 F10
N80 G77 N40 N60
N100 G77 N40 N60
N120 G77 N40 N60
N140 M2
G52 sur NUM équivaut à G53 sur FANUC, quand à la répétition G77 N40 N60 ça reste de la programmation NUM, ça n'existe pas sur du FANUC.
bistouc
MiniTos
Quelqu un aurait un exemple sur Fanuc ??
MIKL
J'ai un programme de chauffe que l'installateur de ma cn à mis. C'est très simple.
Il faudra peut-être changer les X et Y ,suivant les dimensions de la cn.
Voilà, j'espère que ça aide.
O1000 (chauffe)
#2=500 (vitesse de broche au démarrage)
#3=2000 (avance au démarrage)
G90 G10 L2 P5 X-500 Y-240
While [#2 LE 5000]DO1
M3 S#2
G1 G90 G58 X-450 Y0 F#3
G1 X2 Y200
G1 X450 Y0
G1 X0 Y-200
G1 X-480 Y0
#2=#2+250 (la vitesse de broche augmente de 250 par cycle)
#3=#3+200 (l'avance augmente de 200 par cycle)
End1
M5 G90
M30
MiniTos
Merci pour ton programme.
Moi ma machine a des courses de
X 1020
Y 500
Z 500
Parcontre ya des choses que je ne comprend pad dans le programme
Qu est ce que c est le While [] Do1 ??
JLuc69
MiniTos a dit:
C'est une boucle. Entre crochet, tu as la condition de la boucle : tant que le paramètre #2 est plus petit ou égal (LE) à 5000 alors tu fais (DO1) tout jusqu'à la fin de la boucle (END1)
MiniTos
Merci pour cette info.
Comment s'appel ce genre de programmation ??
MiniTos
A oui !!!
J'ai vu sa ya longtemps au centre de Formation après mon BEP.
Moi j'utilise surtout les variables, comme je fais des trous fraisés, des lamages et des taraudages. Sa m evite les erreures de coordonées quand ta un 10 trous a faire avec 4 outils.
Mais les paramétrés, a quoi servent t elles en règles général ??
MiniTos
J'ai tester le programme et sa fonctionne. Mais vers la fin, il me marque une erreur et s arrete.
Je marque le numeros d erreur demain.
JLuc69
MiniTos a dit:
A faire des programmes pour des familles de pièces ou faire ce qu'on appelle une macro client : programme spécifique qui va faire un usinage particulier mais avec des valeurs différentes.
MiniTos a dit:
Ce ne serait pas parce que tu termine en G1, par hasard ?
Sur ta dernière ligne, mets lui un : G0 G53 Z0 M5
MiniTos
Erreur 1082: GEAR CHANGE NOT END (A8.2)
Si quelqu un peux me dire la solution.
MiniTos
j'ai chercher pour l'erreur et je ne l'a trouve pas.
Aidez moi SVP
:sad: :sad:
JLuc69
J'ai chercher sur un bouquin mais je n'ai trouvé que l'erreur PS1081 :
Mets nous le programme que tu utilises pour ta chauffe, on aura peut être une piste :???:
MiniTos
MIKL a dit:
O1000 (chauffe)
M3 S#2
G1 X2 Y200
G1 X450 Y0
G1 X0 Y-200
G1 X-480 Y0
End1
M5 G90
M30
J'ai pris celui ci mais j'ai juste modifier la vitesse max, changer les avances et modifier les points de deplacement.
Mais quand je traduit l'erreur en français sa donne: Erreur 1082: CHANGEMENT DE VITESSE PAS FIN (A8.2)
Je me demande si mon avance est trop rapide et doit stoper avant la fin de la vitesse??
De +, j'ai un boite de vitesse qui change en fonction de ma vitesse demander.
Mais je lui demande de bloquer le prog a 2000tr. Donc c'est pour sa que je ne capte pas :???: :???:
JLuc69
A 2000 tr/mn tu es à 3200mm/mn d'avance.
Ta machine encaisse ?
Eventuellement, mets un G4 F1(ou X1) après la ligne M3 S#2, c'est une tempo en secondes. Le X ou le F dépends de ta machine :P
JLuc69
Il faudrait que tu postes le programme exact que tu utilises
MIKL
Bizarre que ça ne marche pas. Ma cn est une hartford 1270 avec une armoire fanuc AI100. J'ai aussi une boite de vitesse. La broche s'arrête à 1500 pour changer de rapport et redémarre jusqu'à la fin du programme.
MiniTos
sa yé j'ai trouve d'ou viens le problème.
Ma machine ne change plus de rapport et elle me met l'erreur. Donc un problème important a résoudre.
Lundi j'appel notre revendeur pour voir comment remedier a ce problème.
MiniTos
Petite News.
Donc sa serai un capteur HS ou alors mes pignons qui ne s'enclenche plus.
Il faut que je demonte le carter pour voir tous sa.
sablons
Un petit programme de chauffe c'est une bonne idée,
mais ce-dernier présenté est il approprié a une armoire fanuc18i ?
dans le manuelle il ne parle jamais de While ni de end1 !
merci d'avance de votre retour.
pakito61
bonjour sur un mori seiki 35mc derriere le bloc broche y a un capteur et l'un des fils se coupe à force d'utiliser l'axe C, j'ai eu ce soucis quand j'étais dessus, le tour pouvais pas changer de gamme
JLuc69
sablons a dit:
Pour trouver des infos, il faut lire le chapitre sur les macros client (chapitre 15, généralement)
jbf
Snoopile
PepeMax
v tec
ikram
Precis84
Remyje66
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Restauration Syderic s23
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Antoine Chapon
XIIIVSI
