Profils aluminium pour portes placard
  • Auteur de la discussion Kytrix
Kytrix
je vais me réaliser un placard coulissant sur rail suspendu.
je viens de commander le rail + roulettes.
Par contre j'ai du mal à trouver des profilés en alu (ou autre) à des prix intéressants. (pour les poignées sur toute la hauteur des portes)
je cherche ce genre de profils:
ou :
dans l'idéal ce serait pour mettre sur du medium de 10mm.
Savez vous ou je peux trouver des profils qui ressemble à cela ?
..car les prix sur les boutiques spécialisées sont plutôt élevés :/
par ex: http://www.qama.net/Profil-aluminium-pour-placard_145
environ 30€HT le montant ! (il en faut 4 pour un placard à 2 portes) et j'ai 2 placard, soit 8 montant à trouver.
Sinon si vous avez des idées pour arriver à quelque chose d'équivalent
(je précise j'ai pas de fraiseuse, ni tour ni grosses machines :D)
.. seulement de quoi travailler le ptis bois (défonceuse, scie circulaire...)
Merci pour vos tuyaux :)
louault
Suite à votre message, j'aimerai savoir où avez-vous acheté les profilés aluminium pour des portes de placard et où peux-t'on trouver les systèmes pour des portes pliantes ? En vous remerciant par avance, bien cordialement.
A. LOUAULT
Kytrix
Bonjour désolé pour la réponse tardive....
Au final je n'ai rien trouvé dans les prix qui m'intéressaient, donc j'ai mis des bêtes montant PVC juste pour "finir" les bords de mon médium, c'est pas vraiment une solution car mes portes n'ont aucune rigidité verticale, mais c'est pas trop grave.
Pour un autre projet de porte coulissantes, j'ai fait des "vraies" portes avec une épaisseur de 50mm, des montants en bois, panneaux médium 10mm et 3mm et remplissage avec dalles en fibres de bois/cellulose pour l'isolation phonique/acoustique car elles font la séparation entre plusieurs pièces.
Kytrix.
damy
Vik'TheBike
Bambi
esloch
pascalp
Tom_Franche_Comté
FTX
Squal112
Squal112
