Production d’un mécanisme d’horloge, platines et le rouage
  • Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
Je vous présente aujourd'hui deux étapes importantes :
- la fabrication des platines;
- l'implantation du rouage.
1/ Fabrication de l'outillage
J'ai commencé par réaliser un calibre de perçage et un outillage pour le montage des platines sur la fraiseuse numérique.
Fraisage de l'outillage
2/ La fabrication des platines
Le C100 est un mécanisme conçu pour durer, les platines sont découpées dans du laiton d'une épaisseur de 3mm.
La plaque de laiton est fixée sur le calibre pourvu de canons de perçage.
Ensuite, sur une perceuse à colonne, je réalise les trous de centrage.
La future platine est montée sur la fraiseuse numérique F30, sur un outillage spécialement conçu. Cet outillage possède des goupilles de centrage qui vont servir pour le positionnement de la tôle.
L'usinage peut alors commencer...
Photo de l'outillage et de la tôle de laiton de 3mm
Montage de la tôle sur le calibre
Perçage de la tôle
Montage de la tôle sur la fraiseuse numérique
Fraisage de la platine
2/ L’implantation du rouage
Les platines avant et arrière sont montées ensemble sur l'outillage.
La machine numérique peut alors commencer l’implantation du rouage.
Un forêt à centrer est utilisé en premier. Vient ensuite la succession de perçages suivant le diamètre des pivots, des taraudages, etc.
Lorsque les usinages des platines sont terminés, je peux commencer le premier montage des mécanismes.
Quelques platines découpées
Montage des platines avant et arrière sur la F30
Centrage de l'outillage sur la fraiseuse
Perçages avec un forêt à centrer
Perçages aux diamètres des pivots
Taraudages des platines avec une tête à tarauder
Les platines terminées
Début du montage du C100
Photo de détail du rouage
Autre vue du C100
Le C100 en version standard double cloches
Et pour vous faire saliver en attendant mon prochain article ...
Sur la fabrication de l'échappement, une photo avec l'ancre en place !
Retrouvez l'ensemble des posts sur mon blog : http://lapenduledargent.blogspot.be/
A bientôt,
Pierre Deswysen
Artisan-horloger
vax
Re: Production d’un mécanisme d’horloge, platines et le roua
Quelques mots pour marquer ce sujet alléchant !
Bravo, merci et bon courage.
aler
Superbe, moi qui ai toujours pensé que ce genre de fabrication datait d'un autre temps.
Merci d'avoir fait des photo.
Aler
LongKiss
Très intéressant comme article! Bonne continuation
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Robert66
Robert66
jean-jacques
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
M4vrick
M4vrick
M4vrick
superjeanmi
SCHERY
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
