Production d’un mécanisme d’horloge, le taillage des pignons
Discussion dans 'Horlogerie' créé par lapenduledargent/finemeca, 27 Octobre 2013.
  1. lapenduledargent/finemeca
    lapenduledargent/finemeca Ouvrier
    375
    Inscrit:
    19 Septembre 2008
    Localité:
    Walcourt en Belgique
    Mon projet avance...Suite à mon post consacré aux taillages des roues, je vous présente une autre étape importante qui est le taillage des pignons et le montage des roues.
    1/ Le décolletage des pignons
    Pour garantir une certaine répétitivité mais également par soucis de rentabilité,
    j'ai numérisé un tour traditionnel d'établi.
    Le tour a été entièrement retravaillé. N'ayant aucun intérêt à conserver une utilisation traditionnelle, toutes les commandes manuelles ont été enlevées.
    Linuxcnc est utilisé pour piloter la machine mais pour le programmer, j'ai réalisé un générateur de Gcode adapté à mon usage.
    Sur mon site, j'ai une page qui présente en détail la numérisation de mon tour : http://lapenduledargent.be/tour-cnc
    [​IMG]
    Mon générateur de Gcode, version tournage​
    [​IMG]
    Définition d'un des cycles de chariotage​
    [​IMG]
    Le magasin d'outil du générateur​
    [​IMG]
    Le tour utilisé pour le décolletage.​
    [​IMG]
    Début du tournage du pignon à six ailes de la roue moyenne . Diamètre 6.8 mm, module 0.7​
    [​IMG]
    Utilisation de petits barreaux Hss façonnés en outils de tour droit et gauche.
    Les amateurs de tournage remarqueront l'adaptation de la contre-pointe​
    [​IMG]
    Le pignon prêt à être tronçonné​
    2/ Le taillage sur la tailleuse numérique
    [​IMG]
    Comme pour les roues, le taillage a été confié à la tailleuse numérique​
    [​IMG]
    Le pignon taillé au module 0.7​
    [​IMG]
    Décolletage de l'assiette​
    [​IMG]
    L'ensemble de la roue moyenne avec sa roue, son pignon et l'assiette​
    [​IMG]
    L'assiette est rivée sur la roue​
    [​IMG]
    Par sécurité, pour éviter un dé-centrage à l'assemblage, je monte la roue sur un tour d'outilleur et j'utilise un forêt à centrer​
    [​IMG]
    Perçage final de l'assiette avec un forêt de 3mm​
    [​IMG]
    Le pignon est solidarisé à la roue avec un peu de soudure étain​
    [​IMG]
    La roue moyenne terminée Z72 et Z'6, module 0.7​
    [​IMG]
    Contrôle de l'engrenage sur le compas Bergeon​
    [​IMG]
    La roue moyenne et le pignon d'échappement​
    [​IMG]
    Le taillage du pignon de la roue de huitaine Z'12​
    [​IMG]
    L'ébauche et le pignon de huitaine​
    Le prochain post vous présentera l'usinage des platines...
    Sur mon blog, http://lapenduledargent.blogspot.be/ retrouvez l'intégralité de mon projet
    A bientôt
    Pierre
  2. Reparatheure
    Reparatheure Ouvrier
    491
    Inscrit:
    19 Avril 2007
    Localité:
    Saint-Ouen
    Re: Production d’un mécanisme d’horloge, le taillage des pig
    Joli projet et bon boulot.
    Petite question: Pourquoi faire la siette en acier et non en laiton?
  3. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 537
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Je suis toujours autant admiratif devant une telle minutie !
    Une chose m'interpelle:
    La fraise module n'est-elle pas démesurée pour ces pignons ?
    Avec un diamètre aussi gros, il faut plus de passage entre mandrin et pointe.
    Autre chose:
    Y a-t-il une technique ou une combine pour que le laiton conserve son brillant et son éclat ?
    Bonne soirée.
    jajalv
  4. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Merci pour ce partage très intéressant et bien documenté :-D
    Ma pensée première aurait été de réaliser le pignon et la siette en une seule pièce. Une piqure dans la siette aurait permis de river la roue. Cela aurait évité le perçage de la siette et la soudure, tout en garantissant une concentricité absolue.
    Mais peut-être qu'il y d'autres façons de procéder en pendulerie. Dans tous les cas bravo !
  5. lapenduledargent/finemeca
    375
    Inscrit:
    19 Septembre 2008
    Localité:
    Pour Reparatheure,
    Pour des raisons approvisionnement, dans ma région, le laiton, c'est presque sur commande. Ce sont des protos et je gaspille pal mal de pièce, mise au point des plans, mise au point des programmes et des machines.
    Tu appels l'assiette, siette je sais pas le vrai terme :http://books.google.be/books?id=DBE...=CCRxUsnLEKSb0AWAj4HQAw&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwAQ
    Pour jajalv,
    Code:
    Vu que mes fraises c'est du fait maison, il nous était plus facile d'usiner du dia 40mm. Après j'ai adapté l'outillage de ma tailleuse.
    Code:
    J'applique simplement un verni à l'aérographe sur les laiton.
    Pour Madman,
    Code:
    Les pendules anciennes sont faites ainsi. J'ai moins d'usinage car je prends des petites passe de 5/10. Sinon, ça flambe. Heureusement, le tour est numérique.
  6. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Selon le (Dictionnaire professionnel illustré de l’horlogerie
    assiette n. f.
    Partie d'un organe ou pièce fixée sur un organe et servant de support. On dit aussi assise ou siette. Les roues au lieu d'être rivées directement sur les pignons sont rivées sur des assiettes ou assises chassées sur la tige du pignon. L'assiette du balancier, de la roue, etc.
  7. lapenduledargent/finemeca
    375
    Inscrit:
    19 Septembre 2008
    Localité:
Chargement...
Partager cette page
