problèmes XP SP3
  • Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonsoir a tous
voilà, je suis en train d'installer un nouveau PC
sous XP SP3
vu que le CD que j'ai est en SP2, je me suis servi de NLITE pour créer une image avec les bons driver
et avec le SP3 dedans
l'install c'est bien passée
sauf que j'ai un gros soucis, il y a quasiment tout les services qui sont marqués en démarrage automatique
qui ne démarre pas ................
si je le fais a la main c'est ok, mais si je redémarre ............. rebelote, ils sont tous arrétés
donc j'ai pas de réseau, j'ai pas d'event viewer, si je tape MSCONFIG ça marche pas, les updates windows marchent pas.........etc etc etc
bref, je nage complet
si quelqu'un a une idée ??
vv
Jplo
Je dispose du cd Windows XPSP2 et d’un autre SP3
Je fais l’installation de WinXPSP2 avec formatage préalable du disque dur
Mise a jour des drivers (carte mère, imprimante …..)
Ensuite application de SP3
Choix personnel : je n’active pas les mises a jour de Win (je ne désire pas être espionné par Microsoft)
Tout fonctionne bien
Jean-Paul
assurancetourix
le problème est plus complexe que ça
en fait j'ai récupéré une station HP XW8600 (bi pro quad core + 2 DD SAS 300GO)
le problème c'est que les drivers des DD n'existe pas en SP2
même avec une install avec F6 ou je rajoute les drivers, ça fini en écran bleu
donc j'ai utilisé NLITE pour créer une nouvelle image ISO, qui reprends mon CD de XP SP2
et j'ai intégré le SP3 et les drivers des DD
j'ai fais la nouvelle install sans soucis.
mais au final y a cette histoire de services qui ne démarrent pas
même l'anti virus ne démarre pas ........
j'ai réussi a faire un windows update, tout les drivers sont a jours
la bécane marche nickel, les logiciels aussi
y a juste les services qui démarrent pas ...............
j'ai rien trouvé sur le net .....ça craint
Jplo
Il faudrait essayer de faire un cd avec Win SP2 et les drivers
L’installer puis seulement installer SP3
Mon antivirus ne voulais plus se mettre a jour ( Avira )
C’est la raison pour laquelle j’ai installé SP3
Jean-Paul
assurancetourix
ben j'en suis la de mes reflexions
refaire une image avec Nlite, juste avec le SP2 et les drivers ......
jpleroux
ta démarche avec nLite fonctionne très bien et donne généralement de bon résultat.
Si tes services ne démarrent pas, c'est que les dépendances ne sont pas résolus au moment du reboot.
Il faut savoir que les services démarrent séquentiellement et dans l'ordre... Si le 1er ne démarrent pas :roll:
Pour savoir ce qui se passe, il faut regarder dans le journal système de windows et regarder les "EventID" (le/les tout premier) qui te donneront les informations pour résoudre.
Maintenant, ce serait aussi intéressant de connaitre ce qui se passe en mode sans échec (Attention seul une partie des services démarrent).
JP
assurancetourix
hello
le soucis c'est que les journaux système ne marchent pas .......donc pour voir un truc
bref, j'ai résolu le problème en refaisant une image avec Nlite, mais j'ai juste intégré les drivers
pour les DD, j'ai pas mis le SP3
et ça marche !!!!!!!!!!!!!!!! :partyman: :partyman:
là je suis en train d'installer mes softs , l'antivirus etc etc
bref que du bonheur
vv
CLRAO
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
titi t16
titi t16
PL50
Juluan
Juluan
Juluan
ktm63
