evite de faire des mesures capteur en l'air, tu peux te choper plein de signaux parasites.... Fait tous tes esais avec capteur devant noir mat ou devant scotch reflechissant... Le capteur "en l'air"
Et bien voilà des signaux dignes de ce non avec lequel tu va pouvoir partirmesures indiquaient des valeurs très proches de 0V, avec un bout de scotch chrome, j'arrive à 12V.
Bien, on va y arriver à un rapport cyclique proche de 50 %J'ai repeint la partie de la poupée fixe où j'avais mis mon petit bout de scotch chrome (1cm) en noir mat., je n'ai pas encore remis le scotch....
Non, pas la peine. Vu la distance entre la surface du capteur et la cible, tu ne risque pas de réflexion parasites.Une question; serait il utile (ou inutile) de peindre les deux pièces dans lesquelles j'ai installé les capteurs en noir mat aussi ?
La tête du CNY vient bien à raz du tube support ? Quand tu nous dis une distance de 0.3 mm de la poulie, c'est bien 0.3 mm entre la surface de la poulie et la tête du CNY ? Celui-ci n'est pas en retrait dans ton tube support ?
Quelle longueur de gaine te fadrait-il et de quel diam. int ? J'ai peut-être des morceaux.......une question, si il est utile de blinder les câbles et fils allant du variateur, sauriez vous où trouver ces gaines souples, plastifiées contenant une tresse métallique dedans ? avec ça je pourrais faire une tentative de blindage dans ma boite.
Sinon le flexible de douche (metalique !!! ) ca dépanne... Mais rien ne vaut un cable blindé avec raccordement de la tresse aux 2 extrémités
Privilégie les coffrets métalliques quand tu as un vario. Correctement mis à la terre (ne pas oublier la porte), cela te fait une bonne cage de Faraday et te protège déjà pas mal des parasites rayonnés....j'ai trouvé la même boîte en plus grande... en fibre.
