La règle de base lorsqu’on utilisé un vario est d'utiser un câble blindé pour la partie puissance entre vario et moteur (là où les parasites sont émis) et bien avec raccordement du blindage côté vario et côté moteur et selon les règles CEM (reprise du blindage périphérique et pas de queue de cochon comme dans le temps...).
Et de blinder les câbles des capteurs (travaillant sur des signaux bas niveau ayant suivant des impédances>> et une sensibilité aux parasites >>>).
Pour les signaux de C/C (contrôle/commande, les signaux des boutons/voyants, relayage) cela est moins critique car ces signaux TOR (tout ou rien) en 24VDC et donc avec une bcp plus grande insensibilité aux parasites.
Donc si tu pouvais au moins mettre un câble blindé (avec raccordement ad-hoc du blindage) tu reduirais l'émission des parasites à la source...
Je suis aussi surpris que tu n'arrives qu'à 4 à 8V quand tu es devant le réflecteur...tu devrais avoir dans les 10-12V...
