Probléme vitesse moteur 220V
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par wskad, 31 Mai 2016.
  1. wskad
    wskad Nouveau
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    je possède donc ce type de lapidaire pour disque 300mm de diam et 22OV.
    je m'en suis servi et tout d'un coup le moteur s'est mis à baisser de régime…..écouter fichier son joint
    est ce que cela peu venir du condensateur ? comme je crois avoir compris en parcourant votre forum mais je souhaiterai une confirmation
    merci bien par avance
    ce forum que je viens de découvrir est passionnant !!
    kad
    IMG_5178.JPG Voir la pièce jointe lapidaire.m4a.zip
  2. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 440
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Mes Machines:
    Tour Mondiale type L, Fraiseuse UBV
    Département:
    13590
    Condensateur ? ... Très possible.
    En voyant la photo, on pense à un moteur monophasé avec condensateur permanent.
    Au bruit, il démarre mollement mais il démarre .... ce qui signifie probablement que le condensateur n'est pas complètement mort. Le condensateur a sans doute perdu de sa capacité initiale ; je le vois très fréquemment avec les pompes que je dépanne.
    --> STP, une photo de la plaque signalétique du moteur pour en être sûr.
    Tu peux sortir facilement le condensateur en desserrant le collier et voir sa valeur nominale.
    Remplacer un condensateur est très facile (2 vis de connexion). Perso, je me sers chez http://www.condensateurs.net/7-condensateur-permanent-cable
    Attention : commande bien un condensateur permanent
    A te lire ...
  3. wskad
    wskad Nouveau
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    merci de ta réactivité
    bon il n'y a pas de plaque sur le moteur, mais un stocker sur le châssis de la machine
    devenu pratiquement illisible
    je t'envoie une photo qd même
    et une autre des caractéristiques du condensateur que j'ai effectivement démonté très facilement
    j'ai regardé ton site et j'ai sélectionné celui ci
    http://www.condensateurs.net/conden...condensateur-permanent-16-f-450v-a-cable.html
    bien que le mien soit à cosses mais je pense que ce n'est pas grave ?
    merci encore
  4. Calamentran
    1 440
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Mes Machines:
    Département:
    13590
    C'est bien le type de moteur auquel j'avais pensé.
    Pas de problème pour le condo que tu cites.
    Tiens-moi au courant de la suite ...
  5. wskad
    wskad Nouveau
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    j'ai donc changé le condensateur, et tout marche impeccable
    merci encore pour les conseils
    kad
  6. Calamentran
    1 440
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Mes Machines:
    Département:
    13590
Chargement...
Partager cette page
