Probleme variateur Powtran
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par pierro57, 27 Mars 2012.
  1. pierro57
    pierro57 Nouveau
    Inscrit:
    28 Février 2011
    Bonsoir!
    J'ai acquis récement un variateur powtran 230v mono tri pour le moteur 750w de mon petit tour boley
    J'ai donc câblé le variateur au moteur et tout le reste sans problèmes, cablé la marche avant etc..Je n'ai pas câblé de potar car il y en a deja un sur la var.
    Voulant procéder aux tests, je branche le var s allume bien, pas de voyant défaut , mais le moteur tourne pas , y a t'il des paramètres à entrer dans le variateur lors de la première mise en marche?
    si vous voulez des photos je peux en prendre demain.
    En vous remerciant d'avance
    Cordialement Pierre
  2. tscheep
    tscheep Apprenti
    236
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    Oui il faut régler le variateur en fonction des boutons qui sont raccordés.
    Il faudrait indiquer le type de bouton (bouton pouissoir ou inter), leurs fonctions et leurs raccordement sur les entrées du var.
  3. pierro57
    pierro57 Nouveau
    Inscrit:
    28 Février 2011
    Merci, mais je souhaite simplement une fois tester le variateur directement, c'est a dire sans boutons, j'avais fait ca avec un ATV sans problemes, il y avait juste a cabler, sans etait il deja programmer je n'en sai rien je ne mi connais pas
    cordialement
  4. Chani
    Chani Compagnon
    1 167
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Pour l'ATV,.. à l'état neuf ils ont déjà une config. Par contre, normalement, il faut au moins rentrer les info sur le moteur.
  5. tscheep
    tscheep Apprenti
    236
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    En configuration d'usine, les variateurs Powtran fonctionne en mode local.
    Appuis sur FWD la Led FWD s'allume et le moteur démarre,
    Reglage de la vitesse avec le potar intégré,
    Appuis sur STOP le moteur s'arrête.
    Pour un retour aux réglages usine y00 = 5
Chargement...
Partager cette page
