Problème usinage de lettres laiton sur un portique CNC (cf photos)
  • Auteur de la discussion utilas
utilas
D'ailleurs, est-ce que je ne devrais pas utiliser uniquement le post-processeur G-code (mm) à partir de maintenant ? est-ce que le seul inconvénient est la taille plus importante des fichiers crées (Car cela ne me gêne pas) ?. Si je suis sûr que celui-ci fonctionnera mieux avec ma machine et que je n'aurais plus à me poser de question à chaque fois que je rencontre une courbe, ça me convient tout aussi bien.
vres
Il ne faut pas confondre Arc, portion d'un cercle et courbe comme une courbe de Bézier.
La courbe en G-Code est transformée systématiquement en une suite de micro-vecteurs, pour les arcs on a le choix.
Si on veut un peu de vitesse sur cette vectorisation de courbe, le pilotage doit refaire un lissage pour éviter les cassures de vitesse sur les angles. Il y a aussi des pilotages qui ignorent les cassures et enchainent les micro-vecteurs sans tenir compte des accélérations. Ca fonctionne seulement si les moteurs ne tournent pas vite comme sur une imprimante 3D.
Par contre il faut qu'il sache faire la différence entre un micro-vecteur issu d'une vectorisation de courbe et un vecteur qui doit rester une droite, c'est souvent là que ca se gate.
Pour ce qui concerne le problème d'utilas, si la vectorisation des arcs corrige le problème, elle ne l'explique pas pour autant.
Num
Bonjour à tous ,
tu pourrais faire une simulation de ton programme avec le gratuit : CAMotics .
tu devrais voir plus de détails avec , je pense?.
bonne continuation.
utilas
Merci de ta réponse Num mais le problème semble réglé et la simulation ne donnait rien (JF a aimablement testé le code dans différent simulateurs LinuxCNC ,Cambam ,CutViewer) Ou alors CAMotics dont tu parle est un programme ayant une fonction différente ?
El Zorro
El Zorro
El Zorro
yo35000
jean-jacques
NicolasC1975
