DT
Je possède un Gys Universal 3P dont je suis très content mais j'ai un petit souci. J'ai voulu récupérer un des connecteurs femelle pour mettre sur un boîtier HF de Tig et pour ça j'ai ouvert le poste. Jusque là tout va bien. Je remonte le carter, je vais pour souder et là pas d'amorçage . Du fil, du gaz mais pas d'arc du coup c'est moins facile pour souder... J'ai donc démonté le carter à nouveau histoire de voir si je n'avais pas débranché un truc accidentellement et là : bingo!! deux cosses déclipsées donc je les reclipse. Nouvel essai et là le disjoncteur... disjoncte : re En plus ça sent le cramé : ce que je pensais être un antiparasite et qui s'avère être une protection thermique a explosé. Du coup j'ai refilé le bébé à mon beau-frère électricien. Coup de téléphone : "mais qu'est ce que t'as foutu!? j'ai failli tout faire cramer!! T'as pas une photo du truc à l'origine?" Euh, nan je n'ai pas pris de photo...
Donc si quelqu'un ici a le même poste et se sent le courage d'ôter le carter pour prendre une photo des entrailles de la bête je lui en serais très reconnaissant!!
Merci d'avance,
Damien
Merci d'avance,
Damien
