Problème sur chaudière DeDietrich avec bruleur Cuenod
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par crapulatos, 8 Novembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    Coucou
    J'ai un prob sur ma chaudière de 1976 équipé d'un bruleur Cuenod C4.
    Tout ça n'est pas très jeune, oui je sais.
    Lors de l'entretien annuel, je m'aperçois que la garniture qui est derrière le volet de réglage est complètement bouffée du coup la ventilation bypass le volet ... pour avoir un réglage correct je suis obligé de fermer le volet au maximum ... pas grave, ça tiendra le temps du réppro.
    La garniture arrive enfin, je la monte et là plus moyen de régler ... trop riche en permanence même volet ouvert en grand
    Je redémonte tout, en profite pour faire le ramonage et un nettoyage complet du corps de chauffe.
    Pareil.
    Le bruleur est réglé comme il faut, et il a très bien fonctionné comme ça pendant des années.
    Le gicleur est neuf et du bon type et de toute façon ça fait pareil avec l'ancien.
    J'ai ouvert la pompe à fuel pour voir ... rien vu de spécial à part le joint du clapet de décharge qui est marqué.
    Et c'est bizarre, on dirait que le réglage est en tout ou rien ....
    C'est à dire soit c'est à dire que la combustion passe de trop riche à trop pauvre voire même pas de combustion du tout en moins de 1 tour de réglage ...
    C'est le seul outil de mesure que je n'ai pas ... dés demain j'approvisionne un mano en G1/8"
    Sinon vous avez des pistes où regarder car remplacer la pompe à fuel (150€) pour rien ça m'enquiquinerai ...
    Merci d'avance pour de chaudes explications
    E.T. en mode licenciement immédiat si le chauffage tombe en panne à la maison en plein hiver
  2. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 659
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Vérifier si ton électrovanne s'ouvre bien aussi, comme il est intégré à la pompe peut être pas évident à voir.
    Bonne chance à toi, c'est pas marrant, heureusement que la météo est clémente.
  3. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 514
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Ferme-le
  4. JB
    JB Apprenti
    162
    Inscrit:
    6 Mai 2009
    Localité:
    71
    J'ai exactement la même !
    J'ai eu le même problème de garniture !
    Mais c'est reparti après réparation, sans problème.
    Il n'y a pas un bout de mousse dans le conduit d'air ? c'est pas normal.
  5. crapulatos
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    @ gaston48
    oui l'EV ouvre bien car en dehors de la richesse, tout marche bien, juste la chaudière va s'encrasser trop vite
    @ tranquille
    bin non, trop riche s'entend par trop de carburant par rapport au comburant.
    donc si je ferme le volet j'aurai encore moins d'air, donc ça sera encore plus riche.
    J'ai oublié de dire, en sortie de ventilateur il y a un clapet automatique que j'ai déposé pour être sur
    Une chaudière n'est finalement qu'un gros carburateur :mrgreen:
    E.T.
  6. tyros
    tyros Compagnon
    894
    Inscrit:
    25 Septembre 2009
    Localité:
    Limousin
    Tu parle de l'isolant phonique qui est dans la boite à air?
    Leur maladie est de se désagréger et de venir se coller contre le volet quand le brûleur ventile, ce qui ne se voit pas forcément et oblige a ouvrir le volet d'air pour fonctionner (à peu près) quand même.
    Et donc quand l'isolant est remplacé, il faut refermer le volet d'air pour revenir à un réglage correct.
    edit: tu l'a collé?
  7. crapulatos
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    @ JB
    non à priori rien dans la volute mais il faudrait que je l"ouvre pour être sur à 100%
    @ tyros,
    Oui
    bin non, justement quand l'isolant est barré il faut fermer pour limiter l'air, et une fois remplacé il faut réouvrir
    et bin justement même ouvert à fond ça ne vas pas encore assez
    Oui, il vient avec une face autocollante, et je l'ai redémonté pour vérifier que ça n'avait pas bougé.
    E.T.
  8. tyros
    tyros Compagnon
    894
    Inscrit:
    25 Septembre 2009
    Localité:
    Limousin
    De mémoire pour faire du feu, la tête doit être réglée à 5 et le volet vers 10 avec un 0.60.
  9. crapulatos
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Je dispose d'un d'un C4H101 sur lequel figure un gicleur 0,60/60°S
    La doc dit
    Il faut que je contrôle la pression et que je redémonte tout à 100% pour être sur
    ça peut aussi être la cage d'écureuil du ventilateur qui tourne sur son axe, je l'ai vérifié en passant la main mais c'est pas forcément top comme contrôle
    E.T.
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 225
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Dans ton cas , apres le remplacement du gicleur il faut verifier la pression de la pompe ,
    ensuite tu peux peut etre refaire un volet d'air?
    c'est semble t-il un volet qui se referme quand le bruleur s'arrete ?
    si c'est le cas verifie bien que les articulations sont bien en bon état ?
  11. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 447
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    J'ai une pompe de bruleur recuperée pour faire une pompe de lub. Si t'as besoin...
  12. crapulatos
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Ayé ...
    * tout redémonté >> RAS
    * tout nettoyé >> sale mais pas de quoi limiter la vitesse du vent dans les courants d'air
    * contrôle pression >> c'était à 12 bars remis à 11 bars comme dans la doc, mais ça ne change rien, essai à 10 bars, pareil ...
    donc la carburant est OK
    le comburant pourrait être en quantité inférieure, mais vu que rien n'obstrue, on pourrait imaginer que le ventilo tourne moins vite sauf que :
    * la pompe débite bien et elle est en bout du moteur de ventilo
    * c'est un moteur à condensateur de démarrage, donc rotor à cage d'écureuil, donc tourne à la fréquence réseau -5%
    à moins que il tourne encore un poil moins vite, mais j'y crois pas ... et vous ?
    Je vais essayer semaine prochaine avec un gicleur de 45 pour voir
    E.T.
  13. crapulatos
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    En réfléchissant tout haut, le condensateur à 8 ans ... est-ce que ça peut venir de là aussi ? est-ce que ça pourrait tourner moins vite ... j'ai des doutes mais quand même ... faut bien que je trouve .. j'aime pas quand ça me résiste ....
    E.T.
  14. crapulatos
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Ya rien la dedans .... :smt013
    Va y a avoir du brûleur rémoulade ci ça continue :batte:
    Et si ça continue va falloir que ça cesse :smt019
    E.T. en mode savashyer
  15. crapulatos
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
Partager cette page
