Problème soudure à l'arc
  • Auteur de la discussion Boukille
Boukille
Merci pour ces nouveaux conseils, ils m'apportent beaucoup !
Ca commence à venir. Dans du plein (sur une seule pièce), pas de problème (à part peut-être une esthétique pas encore au top...) :
A plat (entre 2 pièces), c'est presque bon (à part 2-3 loupés que j'ai quasi réussi à rattraper par un 2ème passage) :
Par contre pour le soudage de 2 pièces à angle droit y'a encore du boulot... c'est un poil mieux, mais encore une grande majorité de déchet :
Gaston48, je tenterai de suivre tes conseils en augmentant l'intensité.
A demain pour de nouveaux essais !
salut bouquille ,
pour ta soudure en angle avec une pièce verticale , il faut surtout coucher l'électrode à 15-20° et s'approcher du perpendiculaire à la soudure "pour la faire rentrer" ; et rester 2 fois + en bas que sur la parie verticale ( toujours à cause du poids de ce bain liquide à contenir en place )
A++++
GUY34
luc cammas
autre choses:
il faut aussi commencer par amorçer sur la pièce qui est à plat et reculer pas trop vite en zig-zag ( max 3 fois le diamètre de l'électrode )
après c'est qu'une question d'entraînement comment tout.
LHM
Baguette rutile, électrode au - (négatif, n'est-ce pas ? ), polarité directe.
D.P.
Geoff87
Non, en général, à l'arc, c'est électrode au +. Mais c'est un détail qui est TOUJOURS indiqué sur le paquet, donc ... :wink:
albatros_del_sur
Comme l'a fait remarquer Jean Yves, il existe aussi des postes à souder alternatifs comme mon petit SAF par exemple. Mais les performances en alternatif ne valent pas celles du continu. L'utilisation est aussi plus délicate et demande un bon tour de main d'autant que les réglages sont plus succincts.
Jope004
Les premières photos me rappellent beaucoup ce que je faisais avant de m'améliorer en parcourant les tutoriels sur soudeur.com.
Avant j'avais juste la notice de mon très vieux poste GYS de 1982. Il y était indiqué de faire un arc de grande longueur. Et bien sûr, l'arc partait où il voulait et je n'arrivait jamais à souder des angles intérieurs.
Maintenant, je fais un arc le plus court possible, comme conseillé sur soudeur.com.
J'arrive parfois à faire de belles soudures, surtout avec des épaisseurs supérieures à 5mm.
Avec des épaisseurs faibles ou des angles intérieurs, j'ai souvent des difficultés.
Mais je ne suis qu'un amateur pas très entraîné avec un équipement qui date.
Heureusement qu'il y a la meuleuse pour améliorer l'aspect !
Je ne prétends pas donner de conseils, mais c'est surtout la maitrise de la longueur d'arc qui m'a aidé à progresser.
Roll
Oui, Jope004, la longueur d'arc est primordiale, surtout en angle, puisque la quantité de métal à déposer augmente très vite dès que l'on s'éloigne, soit par une longueur d'arc trop importante, soit par un balayage trop large. Pour que notre ami réussisse ce genre de soudure, il est nécessaire, outre une intensité supérieure, qu'il s'efforce de rester dans l'angle ou d'utiliser des électrodes d'un diamètre plus grand, susceptibles de remplir le volume.
jean-jacques
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
500H
500H
Rémi_77
grandioso
grandioso
grandioso
HenriIV
Spiirax
Spiirax
Alex31
tibus
tibus
Francesou43
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
