Probleme soudage autogène
  • Auteur de la discussion Callaghan
Callaghan
Je soude au chalumeau oxy-acétylénique.
Un phénomène arrive souvent, pendant le soudage, la soudure "pete", le bain de fusion explose avec des projections de metal.
Je n'arrive pas a éviter ce phénomène, que quoi ça pourrais venir ?
merci de votre aide , a plus :wink:
castel-forte
Bonsoir.
Le débit de gaz est insuffisant pour la taille de la buse. Il faut soit monter une buse plus petite ou alors faire plus fort le chalumeau.
La taille des buses est choisie en fonction de l'épaisseur à souder. On prend généralement 100L par mm.
André.
fredbene
+1 pour la taille de buse mais parfois les impurtées font cela, ou une buse trop proche de la tole
Callaghan
j'ai soudé avec une buse de 160 pour une tôle de 1,5 mm. J'ai essayé plusieurs réglages de gaz, je sais que le bain de fusion "pète" quand le dard est trop près, donc je prend mes distances. j'ai l'impression que c'est autre chose :smt017
J'ai l'impression que le métal est effervescent...
a plus, merci de votre aide
Prétender
Souvent le dart de la flamme trop proche du bain de fusion(manque d'habitude) donne un encrassement du bec prématuré d'ou l'explosion qui en d'écoule
castel-forte
Re !
Si le bain est effervescent, il y a oxydation. Une chauffe trop forte peut en être la cause ou une flamme oxydante dont la zone neutre serait réduite.
Essayez d'avancer un peu plus vite en augmentant la puissance de la flamme.
André.
Callaghan
merci de vos conseils, je vais me coucher moins c-n, :wink:
Bern 67
Voila 3 tableaux
Un tableau pour le choix des buses et pressions pour les metaux ferreux
Un Tableau pour les non ferreux
Un tableau des incidents courants
La solution est vraisemblablement dans un de ces tableaux
Salutations
MOWOG
E t ne jamais travailler avec la bouteille d'acétylène couchée, car le solvant qui est plus lourd, est évacué du fait de la position de la bouteille.
:wink:
jean-jacques
Tristan l'apprenti
jeandupont
jeandupont
