Gally
J'ai un soucis technique :
Je voudrais réaliser une sorte de tapis roulant et mon problème c'est que lorsque je tourne la courroie à la main, il y a des points durs (que ce soit très tendu ou non). Si par exemple je me positionne sur un point dur, la courroie va avancer ou reculer pour le passer.
Le but est de faire bouger la courroie avec le minimum d'effort et de manière homogène.
D'où cela pourrait venir ?
Voilà une image pour la conception:
*old link*
*old link*
Apparemment je n'arrive pas à insérer une image...
Pour décrire rapidement la conception :
Les axes (D12mm) sont fixes
Les 2 cylindres (D74mm) sont montés sur roulements à billes (serrés sur les cylindre et glissant sur les axes)
Le réglage de la tension s'effectue en tirant grâce à 2 vis un des U supportant les axes (qui possède des lumières au niveau de sa fixation à la base)
Il n'y a pas de moteur
La courroie est une AT5 de largeur 100 et de longueur 545 mm
Merci d'avance pour votre aide !
Edit: C'est bon pour l'image
Edit 2: Autres vues de conception
*old link*
*old link*
