alain8189
Bonjour à tous.
Je possède une génératrice de 21kW sdmo.
Elle produit comme il faut du 230V en continue mais par contre j'ai un souci au niveau des hertz car parfois sa monte ou varie jusqu'à 180hz selon l'afficheur présent sur la machine et je trouve que le moteur monte trop dans les tours par minute car même si je consomme pas grand chose dessus le moteur tourne toujours aussi fort, il n'y a pas de régulation est ce bien normale?
J'ai lu sur des forums que les hertz sont liés au tour par minute du moteur donc sa expliquerais mon problème.
Normalement le moteur devrait réguler selon la demande qu'il y à au bout non?
N'aurait il pas sinon un souci de câble d'accélérateur trop tendu?
Voilà si quelqu'un peut me renseigner sur ce sujet sa serais géniale car j'ai peur de cassé mon matériels.
